loading
[讨论] 闪点较高,危险危险性为丙类的液体也有爆炸极限。
4.4K |3
SACREDSOULVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
碰到过闪点较高,危险危险性为丙类的液体,也能查到爆炸极限。
所以:
1.查到闪点较高,危险危险性为丙类的液体,但是查不到爆炸极限,不能以此认为该物质不能构成爆炸性气体环境,
但是可燃气体检测报警装置依据规范要求只是对于甲类和乙A的物质,也就是说闪点小于45℃的才设置。
发表于 2019-7-26 15:26:37
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 SACREDSOUL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
然后呢?
发表于 2019-7-26 16:01:49
gyvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
同样很疑惑,丙类可燃液体视操作温度也可能会被划分到乙A这点也要根据实际考虑进去。
发表于 2020-11-17 21:37:00
goldliyang + 3 积极参与
1、报警设置是依据的石化规范的可燃有毒气体设计规范来的,针对的是甲乙类及毒害类,危险性在这摆着,所以我们针对的是甲乙类毒害类场所设置探测报警;
2、爆炸极限只是一个标准下纯介质的物理特性,所以在装置或场所涉及特殊作业检测时,测量含量下限要按照最小爆炸下限介质的下限进行百分比控制,这个跟我们特殊作业管控有直接关系;
3、现在的可燃气体检测仪器是以甲烷气体或丁烷气体进行标定的,催化燃烧或其他氧化技术措施,所以可燃物不管它是气体还是蒸汽都可以经传感器进行催化燃烧或其他氧化措施检测到并作出反应,这与那种物质关系不大,如果有关系就是比专用型式的(甲烷、H2S、氢气等)测量偏差会大一些吧,反过来想我们肯定优先检测敏感度高、危险性大、爆炸极限低的,传感器也是这么做的,所以....没什么纠结的,如果丙类能够产生蒸发性气体(跟工况有关)还是要进行作业管控的,那检测浓度控制到多少就转到2上去了。
发表于 2020-12-8 16:17:09
参与人数 1财富 +7 收起 理由
goldliyang + 7 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096412 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
