海奥膜
[求助] 粗苯氯离子超标是什么原因?
15.5K |2
xzd840313VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
最近粗苯氯离子超标,这是什么原因?该怎么解决?
发表于 2019-7-25 10:46:02
【提示:直接搜索2749554可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xzd840313 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
守護緈諨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
造成粗苯氯离子含量高的因素有: 1) 循环洗油及新洗油氯离子含量超标; 2) 焦炉煤气氯离子含量,主要是配煤中地表煤的使用 所致;3) 过热蒸汽冷凝水氯离子含量高; 4) 粗苯分离水氯离子含量高; 5) 用盐酸清洗设备时带入系统的氯离子; 6) 因换热设备窜漏带入的氯离子。 ( 2) 需采取的控制措施或原因排查方法: 1) 控制入厂新洗油的氯离子含量在 15 × 10 - 6以下; 2) 加强洗油排渣操作,改善油质,严格控制循环洗油质量; 3) 控好脱苯塔顶温度及粗苯冷却分离温度,加强油水分离 操作;4) 对蒸汽冷凝水氯离子含量经常进行分析,控好炉前系统 用水氯离子含量; 5) 检查粗苯冷凝冷却器是否窜漏; 6) 对清洗的设备投用前要进行认真的水洗置换,防止清洗 液带入系统; 7) 把好配煤质量,减少或消除浅层地表煤对煤气和粗苯氯 离子含量的影响。
发表于 2021-2-26 20:39:10
wx_胜者达观@天鹏87369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
守護緈諨 发表于 2021-2-26 20:39
造成粗苯氯离子含量高的因素有: 1) 循环洗油及新洗油氯离子含量超标; 2) 焦炉煤气氯离子含量,主要是配煤中 ...
1) 循环洗油及新洗油、焦炉煤气氯离子含量不应该超过多少,有无标准。
发表于 2021-4-16 10:09:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111372 second(s), 32 queries Redis On.
