[求助] 调节阀是AI点还是AO点
16.9K |23
问这样的问题真无语了。
发表于 2019-7-26 10:42:48
你说的那个是给定值,画面上显示的阀门开度,只是输出的值写在了画面上,并不一定是阀门真实开度。
调节阀是一个AO点;
你说的两线制实现阀门控制和反馈也不是不可能,应该是通过HART协议实现的。
发表于 2019-7-26 14:22:17
哥我没文化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
还有一种情况:中控室和就地两地控制的情况(中控室dcs系统,就地常规仪表),这种一般见于压缩机的阀门控制。启车时就地控制,正常后,将就地控制仪表切换至远端(自动)模式,接受并传输dcs的控制信号,同时输出一个从输出到定位器的控制信号耦合过来的模拟信号,反馈至dcs,用于监控就地仪表的工作状态和定位器上接收到的信号。有些设计人员在做控制组态时,会把这个反馈信号组态成阀位信号(其实不对哈!)
发表于 2019-7-26 23:28:42
wx_张孝海50539VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
表述就不对,一个调节阀不是一个点,调节阀既有AI也有AO。你说的手动AO给定阀位,自动的时候也是系统通过计算通过AO给阀位。不管自动手动,你的阀位反馈都是AI
发表于 2019-7-27 19:38:02
zxqxlqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工仪表专家】
楼主的这个理解。。。太有问题了
对于调节阀(带反馈),即有AO信号又有AI信号
AO是通过DCS系统的AO卡件输送给阀门定位器的开度命令信号
AI是现场阀门定位器反馈给DCS系统AI卡的阀位反馈信号
发表于 2019-7-29 15:18:56
楼主所说的通过控制系统检测出来的阀位反馈信号,一般是通过AMS系统HART协议采集上来的现场阀位,这个信号只在DCS系统内显示,不通过卡件,不能定义为AI或AO信号
发表于 2019-7-29 15:21:41
ngadminVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
说AI/AO前提是要知道对象是什么?谁的AI、谁的AO;一般我们说的对象是DCS系统。DCS系统的AI就是调节阀定位器的AO,说的就是阀位反馈;DCS系统的AO就是调节阀定位器的AI,即定位器接收的动作信号,一般是4-20mA信号。
发表于 2019-7-29 18:38:14
杜伟星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
和手自动没关系,要看现场阀门有没有回讯部件,有回讯部件就需要四根线,没有回讯部件只需要两根线。控制阀门开度的是AO点,有回讯部件的话,开度反馈就是AI点
发表于 2021-4-30 17:23:30
如果调节阀有反馈就需要AI点接收反馈信号然后通过和输出AO对比是不是正确如果没有反馈就是不管现场阀门开关如何这边PLC只要输出就进行下一步,不知道解释对不对
发表于 2021-5-2 09:43:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079015 second(s), 53 queries Redis On.
