[求助] 椭圆封头计算
2.4K |7
apple2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
椭圆封头中心开孔为扳边,这种封头按什么公式计算
发表于 2019-7-24 14:08:23
没说清是强度计算还是下料多少计算。  发表于 2019-7-24 14:28
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 apple2012 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按正常封头下料就行   但中间翻边 不能太长  100~150还要看厚度和直径和加工工艺  你可问封头厂家
发表于 2019-7-24 14:18:49
蓝天 + 5 积极参与
可参考锅炉中的锅壳计算
发表于 2019-7-24 16:30:21
蓝天 + 5 积极参与
liuyun0113VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果是锅炉锅筒直接按照锅炉翻边封头来进行计算,如果是容器可以参考一下锅炉的设计计算,压力容器中尽可能不采用标准中没有的结构形式,可以采用容器中的锥壳和变径段进行设计。
发表于 2019-7-25 08:12:32
蓝天 + 5 积极参与
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这种工艺一般只有搪玻璃容器上才会用。
发表于 2019-7-25 10:48:49
蓝天 + 5 积极参与
木格求学VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
GB21598有计算公式
发表于 2019-7-25 11:16:32
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
小苏打_fcHQqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这个有专业的封头厂家就能算。
发表于 2019-12-8 20:05:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.223061 second(s), 85 queries , Redis On.
