[经验分享] 最新消防验收不通过原因总结
2.5K |9
最新消防验收不通过原因总结
消防验收检查点分析
一、土建防火封堵不到位
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。
2、电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵。
3、穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵。
4、通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵。
5、土建预留洞口后开孔未封堵。
6、土建风道未封堵。
7、玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密实。
8、防火墙未到顶。
9、防火分区未形成。
二、土建防火门
登录/注册后可看大图
1、防火门安装反向,未开向疏散方向。
2、封闭楼梯间及防烟楼梯间开设了非疏散门、洞。
3、防火门检测报告与实体不符,防火门身份标示未张贴。
4、闭门器、顺序器未安装。
5、应设置单向逃生部位处未设置相应的开启装置。
6、未按设计要求安装防火门。
三、安全疏散
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
1、由于装修装设栏杆造成楼梯疏散宽度不够。
2、由于装修、土建改动,疏散出口数量不够。
3、由于装修、土建改动,疏散出口距离超标。
四、消防车道
登录/注册后可看大图
1、车道宽度不能满足规范要求。
2、消防扑救面未形成。
3、环形车道未形成或回车场未形成。
4、消防扑救面有高大树木或有障碍物。
五、正压送风
登录/注册后可看大图
防烟楼梯间无前室、或消防电梯合用前室未设计正压送风系统。
六、防火卷帘门
1、导轨与墙体及柱体之间未封堵。
2、卷顶部未完全封堵。
3、双轨卷帘一侧未封堵到顶,形成单轨卷帘。
4、穿越卷帘包厢的管道及桥架未封堵。
5、疏散通道卷帘门两侧未设置手动控制按钮。
6、卷帘门手动拉链未设置拉链孔。
七、建筑装修
1、建筑装修材料选用不当,特别是吊顶及墙面材料耐火极限达不到规范要求。
2、建筑装修饰面影响消防功能的正常实现,
1)消火栓箱门装修后无法打开。
2)正压送风口、排烟口装修后出现风口与装修面层内漏风及检修不便的现象。
3)格栅吊顶影响上喷喷水效果,灯槽内喷头影响喷水效果。
3、建筑装修开设的检查孔部位及大小不满足正常检修的需求。
4、大于60平方米的房间只设置1个门。
5、会议室、观众厅等场所的门未向外开启。
八、排烟口
1、设置位置过低,低于2米。
2、设置在顶部的排烟口、排烟阀未设置手动控制装置。
3、排烟口距离最远点水平距离超过了30米。
4、排烟口距离安全出口间距小于1.5米。
九、排烟系统漏设
1、无自然通风长度超过20米的内走道。
2、超过60米长度的走道。
3、面积超过100平方米的区域未设置排烟系统。
十、防火阀
1、风管穿越防火分区,防火分割处未设置防火阀。
2、防火阀安装距墙体超过 200mm。
3、常开、常闭排烟防火阀设置错误。
十一、消防喷头布置
喷头的设置 间距
登录/注册后可看大图
1、不受梁体影响的直立型喷头距离顶板过近(超过了75-150MM)。
2、受梁体影响的直立型喷头距离顶板不满足规范要求。
3、喷头距离边墙距离不满足规范要求。
十二、控制中心
1、引入火灾报警控制器的导线未绑扎成束,未标明编号。
2、控制设备接地支线小于4mm2。
3、控制设备背后距墙操作距离小于1米。
4、CRT未完善,外部设备报警后CRT界面无反应。
5、消防控制主机存在屏蔽和故障点位。
十三、消防电话系统
登录/注册后可看大图
1、主机不能进行分机呼叫。
2、消防外线电话未设置。
3、电梯机房、重要与消防有关的未设备用房未设置电话分机。
4、消防电话分机安装不牢固,电话分机安装位置不合理。
发表于 2019-7-24 11:42:11
参与人数 2财富 +7 收起 理由
九尾_MXAT + 2 深入讨论
ycyycy1000 + 5 资料文件共享
了解学习,多谢楼主分享
发表于 2019-7-24 12:26:46
feiyang2015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
学习了,谢谢
发表于 2019-7-24 13:55:34
juyanleiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  【小学4年级】
学习了
发表于 2019-7-24 14:36:05
实用
发表于 2019-7-24 20:12:24
lgf182707VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
学习了,谢谢
发表于 2019-7-25 08:41:53
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
先谢谢,再学习。
发表于 2019-7-25 08:45:51
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
支持资源分享!!
发表于 2019-7-25 09:37:52
不度阴山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
了解学习,多谢楼主分享
发表于 2019-7-25 11:07:43
九尾_MXATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
非常实用 感谢楼主分享,插个眼先。
发表于 2019-7-25 11:22:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.262209 second(s), 102 queries , Redis On.
