[讨论] 考考大家23:炉内整体热处理在无损检测前还是无损检测之后?
4.6K |15
简介--考考大家23:炉内整体热处理在无损检测前还是无损检测之后?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-7-22 20:38:00
上一篇:过程装备制造与检测
下一篇:【每日一题 】 【静设备交流版...第123题】 2019年07月22 选择题...填空题
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 + 1 发起议题
2
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--本帖最后由 fzujunru 于 2019-7-22 22:11 编辑 一、必检焊缝无损检测合格后,不合格的返修再检合格后,才能进行整体热处理; 二、对于有再热裂纹倾向的材料,热处理后还要进行无损检测; 三、像加氢反应器,水 ...-登录查看全文
发表于 2019-7-22 22:09:33
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
kareale88 + 5 + 1 深入讨论
简介--一般在热处理前-登录查看全文
发表于 2019-7-22 23:08:44
kareale88 + 5 积极参与
简介--要根据具体实际情况,常在热处理前进行,特殊情况下在热处理后进行-登录查看全文
发表于 2019-7-23 10:03:22
蓝天 + 5 积极参与
简介--压力容器焊接工作全部结束并且经过检验合格后,方可进行焊后热处理。 这是TSG 21-2016中4.2.6.2条的要求。-登录查看全文
发表于 2019-7-23 10:14:45
蓝天 + 5 积极参与
gxb198764VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP甘肃省
简介--热处理在无损检测之前!-登录查看全文
发表于 2019-7-23 15:23:34
你确定?如果不经过无损检测,怎么能保证焊缝都是合格的?  详情 回复 发表于 2019-7-23 17:04
蓝天 + 5 积极参与
张君莉VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
简介--fzujunru 发表于 2019-7-22 22:09 一、必检焊缝无损检测合格后,不合格的返修再检合格后,才能进行整体热处理; 二、对于有再热裂纹倾向的 ... 是这样的,不经常接触,根本记不住!,无损检测合格后才能进行热处理 ...-登录查看全文
发表于 2019-7-23 16:15:04
蓝天 + 5 积极参与
zjq1962 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--gxb198764 发表于 2019-7-23 15:23 热处理在无损检测之前! 你确定?如果不经过无损检测,怎么能保证焊缝都是合格的?-登录查看全文
发表于 2019-7-23 17:04:43
RedLee_ZZHIVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--你这个炉内整体热处理和现场焊口就地热处理一样的,只不过炉内整体热处理效果更好,都是焊接之后做NDT 然后去热处理。-登录查看全文
发表于 2019-7-23 21:44:49
蓝天 + 5 积极参与
taozbVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--热处理前肯定要做无损检测,特殊材料、特殊设备热处理后还要做-登录查看全文
发表于 2019-9-6 10:21:47
wx_秋枫59506VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--应该先无损检测,在热处理-登录查看全文
发表于 2019-9-7 19:54:14
wrk8166228VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--压力容器焊接工作全部结束并且经过检验合格后,方可进行焊后热处理。 这是标准和规程上都有的要求-登录查看全文
发表于 2019-9-8 07:24:54
蓝天 + 5 积极参与
wangli789VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--TSG21-2016 4.2.6条中已明确规定压力容器焊接工作全部结束并且经过检验合格后,方可进行焊后热处理。-登录查看全文
发表于 2019-9-11 12:17:20
简介--国内一般在无损检测之后,国外很多公司要求在无损检测之前。当然国内很多设计院要求在之前之后都做无损检测-登录查看全文
发表于 2019-9-19 21:41:41
huangxl85VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--前后都需要-登录查看全文
发表于 2019-10-28 21:12:45
简介--前后都需要检测-登录查看全文
发表于 2019-10-28 21:13:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139139 second(s), 141 queries , Redis On. | 网站统计 |
