[求助] 泵设备能否布置在厂房顶部
1.9K |11
佩奇饲养员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP香港特别行政区
  通常来说,泵设备都是布置在地面,无论是室内布置还是露天布置。但是,标准规范里面并没有明确说明泵不能布置在楼面或者厂房屋顶。
      想问一下,泵设备到底能不能布置在厂房顶部,如果不行的话,原因是什么?
发表于 2019-7-22 13:37:14
156026692 + 5 发起议题
3983596_FPPZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 佩奇饲养员 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以的,只要满足承重强度和抗振要求,并便于拆装检修
发表于 2019-7-22 14:50:01
bulusliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【化工工程师】
可以的,很多尾气系统泵都在房顶
发表于 2019-7-22 15:38:28
可以啊
发表于 2019-7-22 18:56:38
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
泵的汽蚀余量你怎么给留出来?
发表于 2019-7-23 07:50:05
平凡_iM7UmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
机泵的汽蚀余量你怎么给,入口液位低于泵出口,需要形成自吸,否则机泵不上量
发表于 2019-7-23 11:00:02
wwguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
可以,如果房顶板强度足够。
发表于 2019-7-23 12:03:03
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
楼主,你的什么泵,要放在房顶啊?
发表于 2019-7-24 15:41:21
能不能布置在楼顶要结构专业说了算。
发表于 2019-7-24 16:03:17
丰收farmerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可以,根据泵设计参数,让土建结构设计人员设计校核
发表于 2019-7-25 16:32:41
mfy1969mxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不是不能布置在楼面(屋顶),只是不建议。
发表于 2019-7-26 08:35:31
kimokk06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
泵的作用就是将介质由低处输送到高处,所以一般情况肯定不会安装到楼顶,当然楼不高,汽蚀余量也够,非要装到楼顶也不是不行。
发表于 2019-7-31 09:05:41
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.245777 second(s), 116 queries , Redis On.
