[求助] HYSYS动态模拟储罐充放气过程
11.2K |25
hsphsp861218VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
看了christopher(https://bbs.hcbbs.com/thread-1094266-1-1.html)关于HYSYS模拟罐子的充放气过程,自己也试着做了一个氢气充放气,目的是模拟氢气在充放气过程(氢气进气管道压力20000kpa,温度45度左右)中,罐子的温度变化,但是罐子温度压力一直不变,按照oolmoonns(https://bbs.hcbbs.com/thread-508908-2-1.html)的建议修改了,但是还是不变化。求助大神,看看到底如何,初次接触动态模拟,上传附件(去掉后缀名.DOC即可打开)还望各位大神给个建议,多谢了!
发表于 2019-7-20 18:41:23
5.hsc.DOC
187.93 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
青涩年华 + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 hsphsp861218 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hsphsp861218楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
自己顶一下,希望高手来解答一下。
发表于 2019-8-4 10:51:49
xiangerjinqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
温度压力是在变化,你先把2线上阀门关闭,打开1线上阀门,罐内压力升高,温度变化。达到最终压力后把1线阀门关闭,慢慢打开2线阀门,压力减小 温度也在变化,模型没错
发表于 2019-8-16 16:19:34
liaifeng + 10 热心助人
xiangerjinqian 发表于 2019-8-16 16:19
温度压力是在变化,你先把2线上阀门关闭,打开1线上阀门,罐内压力升高,温度变化。达到最终压力后把1线阀 ...
你好,您说的这种打开阀门是手动打开吗?我在模型中做了事件驱动,其中Event1是当罐V-100压力达到达到20000KPA并且进气阀门V-100打开,动作是关闭进气阀V-100,打开出气阀V-101;Event2是当V-100压力低于200KPA并且出气阀V-101打开时,关闭出气阀V-101并打开进气阀V-100。整个事件应该是一个循环的过程,就是罐里面的压力会周期性的升高到20000KPA后降低到200KPA,温度也相应的周期变化。但是现在的实际情况我的结果图Strip Chart上根本看不到压力和温度的这种周期变化,不知道是哪里设置出了问题。
发表于 2019-8-18 08:30:11
liaifeng + 5 积极参与
hsphsp861218 发表于 2019-8-18 08:30
你好,您说的这种打开阀门是手动打开吗?我在模型中做了事件驱动,其中Event1是当罐V-100压力达到达到200 ...
我是手动打开的,你试试 如果手动打开可以,说明你的事件驱动有问题
发表于 2019-8-19 08:40:08
liaifeng + 5 积极参与
我也感觉事件驱动有问题,但是就不知道哪里出了问题?另外,请问手动打开怎么操作?
发表于 2019-8-19 09:10:03
选中阀门  控制开度 0-100
发表于 2019-8-20 09:59:41
liaifeng + 5 积极参与
xiangerjinqian 发表于 2019-8-20 09:59
选中阀门  控制开度 0-100
明白了,谢谢!请问能否帮我看看时间驱动哪里出问题了,谢谢!
发表于 2019-8-21 11:57:56
好 看出问题跟你说
发表于 2019-8-21 16:18:27
好的,非常感谢!
发表于 2019-8-21 21:34:33
我做了一个 你跟你对比吧
发表于 2019-8-28 14:14:46
50.hsc.doc
194.14 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
liaifeng + 10 热心助人
hsphsp861218楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
xiangerjinqian 发表于 2019-8-28 14:14
我做了一个 你跟你对比吧
好的,非常感谢,我看了再向您请教。
发表于 2019-8-28 20:23:13
raphealVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
学习了  过程没问题
发表于 2019-8-29 11:57:48
rapheal 发表于 2019-8-29 11:57
学习了  过程没问题
能看出EVENT哪里出问题了吗?
发表于 2019-8-29 18:04:12
我做了一个 你跟你对比吧
你好,感觉好像是我的操作出来问题?我用你给的流程,然后用积分器RESET,然后操作SEQUENCE里面的START按钮,然后用积分器重新START,这时STRIP CHART里面的内容又是直线了,难道是操作顺序出问题了?
发表于 2019-8-29 18:14:49
hsphsp861218 发表于 2019-8-29 18:14
你好,感觉好像是我的操作出来问题?我用你给的流程,然后用积分器RESET,然后操作SEQUENCE里面的START按 ...
事件那有个开始的按钮里点了吗?
发表于 2019-8-30 17:00:22
xiangerjinqian 发表于 2019-8-30 17:00
事件那有个开始的按钮里点了吗?
应该是点了的,我录了个屏幕,请帮我看看咋回事,其实我原来自己做的也是这样的问题,既然我的模型没错,很可能是我操作的问题,谢谢!
发表于 2019-8-31 09:09:32
Rec 0001.mp4
7.63 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
bkqcycyqmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
动态的,看看。
发表于 2019-8-31 12:43:27
hsphsp861218 发表于 2019-8-31 09:09
应该是点了的,我录了个屏幕,请帮我看看咋回事,其实我原来自己做的也是这样的问题,既然我的模型没错, ...
看看我的操作及参数,如果还有问题,留下联系方式。
发表于 2019-9-3 10:28:00
Video_2019-09-03_102455.rar
3.38 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
liaifeng + 10 热心助人
好的,非常感谢耐心的回复。
发表于 2019-9-3 11:39:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.307054 second(s), 45 queries , Redis On.
