[讨论] 最小厚度的确定
4.5K |26
wx_Catherine_Mi 发表于 2019-10-10 10:11
我又看了下20580-2011的3.0.5,设计厚度是计算厚度与腐蚀余量之和。设计厚度是在确保容器强度刚度或稳定 ...
按15楼的思路进行校核式计算  比较合理  平时我也是按15楼方法,   在SW计算时封头名义厚度那里 就填15楼方法得出的数 比如8.5(指定钢板负偏差为0 要选上) 然后再去计算
计算书里也是这个数。其它补强也类似  这样就把钢材厚度就全部利用上了;当然那个表和 封头标准里减薄率表 本质意义是一样的  各家的加工方法加工水平不一样  数值有一点点差别  国标的值偏保守(当时学习时专家 定义为我国封头制造单位的平均水平)
发表于 2019-10-10 11:39:26
wx_Catherine_MiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
wanlirn 发表于 2019-10-10 11:39
按15楼的思路进行校核式计算  比较合理  平时我也是按15楼方法,   在SW计算时封头名义厚度那里 就填15楼 ...
那锥形封头呢?
发表于 2019-10-10 12:59:51
还要歪个楼请教下,设备承受外压时,带加强环耳座的加强环可以作为加强圈吗?
发表于 2019-10-10 13:09:16
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
最小厚度  不是标准上有的厚度,个人理解是设计单位为了方便其他单位理解设定最小厚度,低于这个厚度的设备应当立即停止使用。
发表于 2019-10-10 14:47:22
yshellVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
图面上标注的就是封头标准上规定的按照减薄率计算后的厚度,按照直径和厚度不同减薄率不同
发表于 2019-10-12 09:45:01
people_ynVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
以前看过一本书 不过的时间点早了
发表于 2019-10-12 13:13:59
碧桂园大芳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我来说一下,分为两种:
1、设计院出工程图,或者施工图,设计院对封头的减薄量没有容器制造厂比较熟悉。 因此设计院的施工图上,比如一个直径1000mm,腐蚀余量1mm,名义厚度8mm。  设计院的工程图或施工图会这么写:   EHA1000x8(7.7), 图上也标注8(7.7)。   但是对于制造厂,显然8mm厚的板无法做到7.7mm。   因此制造厂出一个代用,比如用EHA1000X10(7.7) 来满足设计院的要求;
2、有设计能力的制造厂出图,最方便的是给出     投料厚度(投料厚度-负偏差-压制减薄量),这样方便采购用料,方便报价核算重量,不会出现因为厚度导致许用应力跳档的问题                    那么括号里的厚度,最小厚度,就是要求封头制造厂家必须达到的厚度
发表于 2019-10-12 16:32:53
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个最小厚度,一般按照25198标注,但是,有的设计院非要标8(7.7)这种,也是无奈,找到的解释就是:我按我计算出来的最小厚度圆整,至于你实际用多厚的板,不管了,你制造厂自己决定。
许用应力跳档问题,举个例子:用20的板,我车削到10用,那么,你许用应力是取20厚的,还是10厚的?
发表于 2019-10-13 12:03:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083559 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
