[求助] 阿牛巴蒸汽流量计波动
3.6K |16
gaderVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
我们是40公斤过热蒸汽,采用的是阿牛巴流量计,大概使用四年左右后,蒸汽流量突然上涨了很多,工艺多方排查,最终确认是流量计问题。变送器已经更换,阿牛巴流量计冷却罐多次排水,效果没有好转。将冷凝罐保温拆除后,蒸汽流量有明显下降,但是蒸汽流量波动很大,希望给予帮助,谢谢
发表于 2019-7-11 09:05:41
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 gader 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
阿牛巴需要拆出来检查了
发表于 2019-7-11 11:39:48
gader + 10 检查哪些东西呢,是需要定期维护吗
gader楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
ssln123 发表于 2019-7-11 11:39
阿牛巴需要拆出来检查了
是需要定期维护吗?理由?
发表于 2019-7-11 12:06:53
ssln123 发表于 2019-7-12 14:00
看看有无脏污、异物堵孔等异常
这应该不是一个常规的操作的,蒸汽除了结垢也没什么垃圾吧
发表于 2019-7-15 08:20:49
论坛游子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
能用横河涡街用涡街,不能用用喷嘴,直管段不够多孔孔板。不到万不得已不要用插入类甚至V锥类。供参考。
发表于 2019-7-15 09:24:47
gader + 10 热心助人
1074161272VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可能引压管内有积气或者是阿牛巴产生变形
发表于 2019-7-15 09:34:10
gader + 10 积极参与
牛在飞_UMKXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个肯定是设备硬件的问题了,或者是一次原件的问题,也可能是二次变送部分的问题。可以更换部件试试看
发表于 2019-7-15 17:24:42
gader + 10 积极参与
1074161272 发表于 2019-7-15 09:34
可能引压管内有积气或者是阿牛巴产生变形
阿牛巴变形什么意思,有实例吗?
发表于 2019-7-16 09:45:04
变送器换过了
发表于 2019-7-16 09:45:38
建议:把变送器拆掉,然后把正负压导压管打开,使劲排污,看看能不能拍出东西。最后重新安装变送器投用。这个方法不一定能解决问题,但是值得一试。
发表于 2019-7-16 18:20:23
参与人数 1财富 +20 收起 理由
gader + 20 深入讨论
诸葛司马令狐冲 发表于 2019-7-16 18:20
建议:把变送器拆掉,然后把正负压导压管打开,使劲排污,看看能不能拍出东西。最后重新安装变送器投用。这 ...
已经做过了,但是没有效果
发表于 2019-7-19 13:33:27
诸葛司马令狐冲 发表于 2019-7-20 00:33
1、根部阀是否开全?           2、排污的时间有多长?            3、正负压室出来的蒸汽量大小是否差不 ...
为什么竖立安装波动大
发表于 2019-7-24 10:29:40
dahesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
根据相关标准,平衡容器的上部汽侧不应保温
发表于 2019-7-24 14:07:07
参与人数 1财富 +20 收起 理由
gader + 20 积极参与
没有保温,谢谢
发表于 2019-7-24 15:29:41
绿川国际工程VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
正常测蒸汽过热蒸汽推荐涡街,巴类测高炉煤气更精准
发表于 2019-7-24 16:01:42
gader + 10 积极参与
已经这样了,没办法啊
发表于 2019-7-24 16:51:23
诸葛司马令狐冲 发表于 2019-7-24 18:04
目前情况下,要想减小你的蒸汽波动,最好的办法就是尽量的缩短阿牛巴和冷凝罐之间的配管距离,最好是0.这 ...
有实际的例子吗?原因?
发表于 2019-7-25 08:57:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108679 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
