[技术资料] 换热器强化传热的方式
3.3K |4
ruiteVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
换热器是工业生产领域中应用十分广泛的热量交换设备。据有关数据统计:在化工厂用于换热设备的费用约占设备总费用的10%~20%;在炼油厂中换热设备约占全部工艺设备的35%~40%;其它如动力、原子能、冶金、食品、交通、家电等工业部门也有着广泛的应用。因此,如何节约传热面积,研究换热器的强化传热技术十分重要。而换热器强化传热或增强传热就是指通过对影响传热的各种因素的分析与计算,采取某些技术措施以进步换热设备的传热量或者在知足原有传热量前提下,使它的体积缩小。换热器传热强化通常使用的手段包括三类:扩展传热面积(F);加大传热温差(Δt);提高传热系数(K )。
       1. 扩展传热面积:F
       扩展传热面积是增加传热效果使用最多、最简朴的一种方法。在扩展换热器传热面积的过程中,如果简单的通过单一地扩大设备体积来增加传热面积或增加设备台数来增强传热量,不光需要增加设备投资,设备占地面积大、同时,对传热效果的增强作用也不明显,这种方法现在已经淘汰。现在使用最多的是通过合理地提高设备单位体积的传热面积来达到增强传热效果的目的,如在换热器上大量使用单位体积传热面积比较大的翅片管、波纹管、板翅传热面等材料,通过这些材料的使用,单台设备的单位体积的传热面积会明显提高,充分达到换热设备高效、紧凑的目的。
        2. 加大传热温差:Δt
       传热温差是加强换热器换热效果常用的措施之一。在换热器使用过程中,提高辐射采暖板管内蒸汽的压力,提高热水采暖的热水温度,冷凝器冷却水用温度较低的深井水代替自来水,空气冷却器中降低冷却水的温度等,都可以直接增加换热器传热温差(Δt)。但是,增加换热器传热温差(Δt)是有一定限度的,我们不能把它作为增强换热器传热效果最主要的手段。依靠增加换热器传热温差(Δt)只能有限度的提高换热器换热效果;同时,传热温差的增大将使整个热力系统的不可逆性增加,降低了热力系统的可用性。
        3.增强传热系数:K
       换热器传热系数(K)的大小实际上是由传热过程总热阻的大小来决定,换热器传热过程中的总热阻越大,换热器传热系数(K)值也就越低;换热器传热系数(K)值越低,换热器传热效果也就越差。换热器在使用过程中,其总热阻是各项分热阻的叠加,所以要改变传热系数就必须分析传热过程的每一项分热阻。如何控制换热器传热过程的每一项分热阻是决定换热器传热系数的枢纽。
       上述三方面增强传热效果的方法在换热器都或多或少的获得了使用,但是因为扩展传热面积及加大传热温差经常受到场地、设备、资金、效果的限制,不可能无穷制的增强,所以,当前换热器强化传热的研究主要方向就是:如何通过控制换热器传热系数值来进步换热器强化传热的效果。我们现在使用最多的进步换热器传热系数值的技术就是:在换热器换热管中加扰流子添加物,通过扰流子添加物的作用,使换热器传热过程的分热阻**的降低,并且终极来达到进步换热器传热系数值的目的。
发表于 2019-7-10 09:26:41
HSLJHZ + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ruite 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sindyaqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
受教了
发表于 2020-2-29 15:10:11
qinmount1989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2020-9-25 10:41:19
是 什么东西?
发表于 2020-9-30 13:03:59
怎么被删了
发表于 2020-10-9 08:51:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073169 second(s), 63 queries , Redis On.
