loading
[求助] 方形活性炭吸附箱
2K |7
xiaozhi8611VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
请教各位,方形活性炭吸附箱,有没有蒸汽脱附的这个环节?还是直接更换活性炭的?
发表于 2019-7-9 10:14:14
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaozhi8611 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以设置脱附,但是活性炭较便宜,是否有脱附的价值需要评估
发表于 2019-7-9 12:53:02
蓝天 + 5 积极参与
xiaozhi8611楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
活性炭用量比较大,更换的话不合适,原来用的是圆形储罐,现在用户让用方形的,不知道方形的如何承受0.2MPa压力的蒸汽,如了解,请指教。
发表于 2019-7-11 09:49:24
脱附还要设置脱附后的物料的回收装置,回收的物料还要作为危废处理,这也是成本,不一定比更换活性炭低,至于设备承压的问题,我不是设备专业的,但是经了解一般方形设备是不耐压的  详情 回复 发表于 2019-7-11 11:24
xiaozhi8611 发表于 2019-7-11 09:49
活性炭用量比较大,更换的话不合适,原来用的是圆形储罐,现在用户让用方形的,不知道方形的如何承受0.2M ...
发表于 2019-7-11 11:24:35
蓝天 + 5 积极参与
曲贵民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
根据压力进行计算就行了啊,超高压设备好多是方形的。
发表于 2019-7-12 01:01:11
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
东南活性炭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
您好!这个需要参考贵公司活性炭吸附箱的原理,如是是单一使用活性炭来吸附,饱和后直接更换活性炭即可!还要就是催化燃烧的,这种也需要更换,但跟换频率较低,因为活性炭会在120℃的水蒸气下进行脱附,所以使用寿命较长!
发表于 2019-7-18 09:02:39
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
东南活性炭 发表于 2019-7-18 09:02
您好!这个需要参考贵公司活性炭吸附箱的原理,如是是单一使用活性炭来吸附,饱和后直接更换活性炭即可!还 ...
就是进行脱附的时候,方形碳罐能承受住蒸汽的压力吗?现在进的脱附蒸汽压力大概是0.15MPa。
发表于 2019-7-18 14:56:37
这个我不是很懂!毕竟我只是做活性炭,设备这块的具体的参数了解不多!
发表于 2019-7-19 10:15:16
蓝天 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084202 second(s), 87 queries , Redis On.
