[求助] 关于氢气着火的问题
13.4K |23
李家小弟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
氢气极易自燃,我们经历过一次,氢气压力3.0mpa左右,其中一个调节阀的密封微漏,瞬间着火
发表于 2019-7-15 15:18:02
化工积极分子楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
樱花枫少 发表于 2019-7-9 10:53
你这是刚接触氢气吧?也就是上边弟兄说的最小点火能非常的小,只要泄露,流速大非常容易着火。有次靠管道坐 ...
谢谢回复!我前面就已经说清楚了。是很轻微的泄漏,应该不存在高压泄漏流速大静电的问题。就因为这样我才求助原因的。
发表于 2019-7-16 09:25:35
统一回复一下,先谢谢大家进行讨论
我前面就已经说明了,是很轻微的泄漏,保温层拆掉就是用氢气检测器检查都不报警,有保温的时候是因为长时间在里面集聚浓度升高了。
我困惑的是没有高压泄漏,没有大的摩擦,现场没有线路短路,而且转化器温度远远低于氢气自燃点,怎么就着火了。
当然,出现这个情况后就马上停下泄压氮气置换了,螺栓重新紧固试压再开车。但这个着火原因没有查明心里始终有个疙瘩。
发表于 2019-7-16 09:35:20
2Jon-e88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
干粉灭火器灭不了火,另外氢气着火火焰不明显,看到是扑灭了,其实没有灭。
发表于 2019-9-13 16:12:34
mzhch4VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
温度是没达到着火点,但是氢气泄漏时可能产生静电的,所以氢气富集后可能会燃烧。有事故案例表明,氢气放空过大过快时可能会着火的。
发表于 2019-9-13 21:47:04
sndou1120VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泄露流速产生静电导致着火
发表于 2019-10-1 14:48:48
金色星空_OZTUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
制氢转化器旁安装一氧化碳气体检测仪的目的?
发表于 2020-3-21 16:35:15
氢气这玩意很容易着火,漏的时候,静电都能点着。我的装置,变压吸附氢气提纯单元,有一次检修,没置换干净,开导淋做气体浓度分析时,导淋一开,瞬间一把大火出来,赶紧把导淋关掉。所以你那地方,肯定是法兰没把紧,或法兰/垫片有损伤,有漏点。处理应该是先灭掉火,用氮气保护着,叫人紧法兰去,紧好法兰后,再用四合一及喷壶做下气密,看还漏不漏。
发表于 2020-3-21 21:30:37
yetingyuxiaobaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
静电吧,氢气泄漏摩擦起电
发表于 2020-3-27 15:38:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.487610 second(s), 71 queries Redis On.
