[讨论帖] 催化装置再生斜管流化问题
5.4K |10
装置是同轴的、有催化剂冷却器
再生斜管密度在1000Kg/m3,高的时候能到1500
是什么原因造成流化不好的呢
发表于 2019-7-8 17:24:34
参与人数 2财富 +14 收起 理由
绿莲花 + 10 发起议题
wlf1234 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 炼油工人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nayelongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
从经验上判断,有几个可能性。一,流化点的投用情况,是否分配不合理过大或过小,是否带水,是否堵塞。二,二密流化是否充分,是否存在主风分配器管破损堵塞的情况。三,衬里是否破损脱落,阻塞阀板或斜管。四,外循环和外取热斜管下料口位置高度不合理,催化剂分配不合理。五,两器差压控制不稳或者过大,催化剂循环量较大。六,装置设计处理量较大,斜管透气管较粗或生产需要较大的剂油比。一下子能想到的就这么多。
发表于 2019-7-9 11:17:33
第一条应该不是,因为每个班都检查松动点,压力正常 第二、三条应该不是,刚刚检修完毕 四条这个要计算  详情 回复 发表于 2019-7-10 07:35
参与人数 3财富 +28 魅力值 +1 收起 理由
绿莲花 + 10 + 1 积极参与
liaifeng + 10 深入讨论
wlf1234 + 8 积极参与
撇开设备原因外,多数属于流化风过量引起,可以适当关闭几个非关键点看看效果。
发表于 2019-7-9 21:34:13
是流化风过量吗,我的考虑方向是流化风不足造成的 催化剂冷却器底部的流化风环隔一个孔堵了一个孔 较以前好但是效果还不是太理想  详情 回复 发表于 2019-7-10 07:33
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
炼油工人 + 4 积极参与
较以前好但是效果还不是太理想
发表于 2019-7-10 07:33:54
你自己说了,隔一个堵一个效果比以前好,那么你想这个风量比以前多还是少呢?  详情 回复 发表于 2019-7-10 08:40
绿莲花 + 5 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
nayelong 发表于 2019-7-9 11:17
从经验上判断,有几个可能性。一,流化点的投用情况,是否分配不合理过大或过小,是否带水,是否堵塞。二, ...
第二、三条应该不是,刚刚检修完毕
四条这个要计算
发表于 2019-7-10 07:35:10
liaifeng + 5 积极参与
较以 ...
发表于 2019-7-10 08:40:54
wx_皓博887887VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
斜管的密度太高了,立管密相输送的密度才在500到750之间!这个需要核算通入斜管内的松动风量,邢颖春和卢春喜有篇关于这个问题的论文,可以参考
发表于 2019-8-6 23:39:09
我们也知道这个数值比较高,关键是怎么把它降下来  详情 回复 发表于 2019-8-7 07:39
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 4 积极参与
炼油工人 + 5 积极参与
wx_皓博887887 发表于 2019-8-6 23:39
斜管的密度太高了,立管密相输送的密度才在500到750之间!这个需要核算通入斜管内的松动风量,邢颖春和卢春 ...
发表于 2019-8-7 07:39:02
绿莲花 + 5 积极参与
我有几个问题1.反应温度波动的频率和幅度,滑阀压降?2.催化剂冷却器的出口什么形式?淹流还是溢流.3装置非净化风压力?4.斜管松动风和松动蒸汽的个数比例?5.对比同期干气中N2的含量,同比高还是低?
发表于 2019-8-7 09:12:50
参与人数 2财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
炼油工人 + 5 深入讨论
fsshsyycVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
是新建装置?还是老装置?原来什么样,前后操作条件对比一下。密度大是主因。不行就得找设计院,改造!
发表于 2019-8-7 14:22:52
老装置,后来改造增加的催化剂冷却器 设计院不给管了,是一个小设计院,赚了钱就跑了  详情 回复 发表于 2019-8-12 17:57
参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
wlf1234 + 3 积极参与
老装置,后来改造增加的催化剂冷却器
发表于 2019-8-12 17:57:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.199243 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
