[讨论帖] 催化松动风和松动蒸汽喷嘴堵塞影响
2.8K |4
罗斯109VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
检修进待生斜管和再生斜管发现大部分松动风和松动蒸汽喷嘴堵塞,大部分堵塞后对正常生产有何影响?
发表于 2019-7-5 13:40:36
LQ198619 + 5 积极参与
wlf1234 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 罗斯109 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
罗斯109楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
目前推测停工过程中堵塞可能较大,所以停工前两器工况不具有参考性
发表于 2019-7-5 13:43:29
炼油工人 + 4 积极参与
松动风和松动蒸汽喷嘴堵塞原因是停工没卸剂完或停工两器没降温降压后就停松动风和松动蒸汽造成的。
松动风和松动蒸汽喷嘴堵塞会造成催化剂流化不正常,仪表指示失灵。
发表于 2019-7-5 15:52:28
炼油工人 + 5 积极参与
快乐地跑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
流化实际是很难琢磨的东西,但是松动点堵了,不是正常的。真堵了  注意流化状态
发表于 2019-7-6 06:50:52
炼油工人 + 4 积极参与
松动点不好说,我们装置这一周期开车取消了待生线路中下一半的松动点。但是仍然流化正常。
发表于 2019-7-6 20:17:07
wlf1234 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082608 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
