[求助] 请问提温度、压力和液位仪表条件,必须要提供物质的粘度和密度吗?
1.9K |9
SACREDSOULVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
发表于 2019-7-3 13:58:43
明天要更好 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 SACREDSOUL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
神刀刀的。。。咋和超声波液位计一样外?
   超声波是个二傻子仪器
老板你究竟是要测啥参数挖?
发表于 2019-7-3 14:13:39
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
参数当然是提供的越多越好
发表于 2019-7-3 14:28:36
温度不需要,压力和密度需要密度,至于粘度不需要,个人理解,供参考。
发表于 2019-7-3 14:31:29
wx_锐凌加注计量定量控制91VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
你提这个问题 没看明白什么意思,是要测温度压力液位这块么,
发表于 2019-7-3 14:42:43
武汉过控VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个与你提的需求有很大关系,如果你需要很高的精度,就要选择合适的类型的仪表,从而需要知道物料更多的物理参数。
发表于 2019-7-3 15:47:43
woshixu2005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
一般温度和压力是不需要的,液位如果是双法兰液位变送器,密度必须提供。
发表于 2019-7-3 16:31:48
江苏杰克仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
测量液位应该要知道粘稠度,黏度大的,容易结晶的,就要考虑到怎么个链接方式了,可能就要用到法兰式的,再考虑的介质是否腐蚀性,就要考虑采用什么接液材质了
发表于 2019-7-3 17:20:07
军徽81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
为了达到你的理想测量效果,还是提供的越多越好,介质类型密度还是要提供的。比如用雷达双缆单缆测液位,也要根据测量介质的介电常数来决定选型。
发表于 2019-7-3 19:40:05
测温度,一般不需要提供密度、粘度。。。粘度高得吓人时,提供一下也无妨。
测液位,凡是接液测量的,粘度必须提供,,,密度是否需要,得看液位计是啥原理。
测高压力时,密度一般不需要提供,粘度必须提供——这关乎判断测压计用孔取压,还是平膜片取压,那个结构更得当。
测低微压力时,粘度、密度,都得提供。
发表于 2019-7-4 07:57:22
shrien + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130519 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
