次氯酸钠(10%有效氯)管道材质
14.3K |17
anguanghui1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
现在遇到次氯酸钠(10%有效氯)加药管道,在选材质时不知道怎么选?用UPVC可以吗?我查规范推荐用PVDF呢?请高手指教,谢谢!
发表于 2019-7-1 19:45:36
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 anguanghui1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我们是内衬PFA的钢管。用着很不错。
发表于 2019-7-2 08:17:17
qxxxiaoao + 5 积极参与
次氯酸钠对铁基合金腐蚀很厉害。
有钱您就用钛管,带温带压没问题,那是可以至少用三十年的。
钱少就用衬氟钢管,但衬层必须要厚,绝对不能有任何裂缝及瑕疵,因为一旦泄漏物料,钢管会很快腐蚀。
钱特别少,就是CPVC管或UPVC管,但不耐压,不耐温,凑合着用还是可以的。
发表于 2019-7-2 11:38:08
瞬間、煙花 + 5 热心助人
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
三楼正解。坦白的说,次钠设备见过钛的,管线真心没有见过钛的。
发表于 2019-7-4 16:56:09
qxxxiaoao + 3 积极参与
liuqe001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
事实上,水处理行业都用PVC管道,好一些的用CPVC.
发表于 2019-7-5 12:57:10
qxxxiaoao + 4 积极参与
工艺上带压的话,还是衬氟的吧。
发表于 2019-7-5 12:57:45
qxxxiaoao + 3 积极参与
kyhb1688VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
UPVC和ppr管道都行!
发表于 2019-7-8 16:33:19
qxxxiaoao + 3 积极参与
r628628VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
上面专家说的有道理。看使用环境和要求来选择材质把,一般简单的配药洗膜用的次氯酸钠我们用的是pvc管。
发表于 2019-7-10 10:55:54
瞬間、煙花 + 3 积极参与
塞北的风沙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
正好有一个项目,犯愁用什么材质呢
发表于 2019-7-10 16:26:35
qxxxiaoao + 5 鼓励新会员发言
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
温度和压力有没有,温度高度的话用cpvc
发表于 2019-8-27 19:29:16
瞬間、煙花 + 2 积极参与
UPVCCPVCPPHPVDFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1572914042(1).webp 耐化学性表
发表于 2019-11-5 08:35:44
qxxxiaoao + 6 热心助人
anguanghui1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
谢谢!
发表于 2019-11-5 13:12:56
panguanyingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
主要是温度影响大,一般常温的upvc就够了
发表于 2019-11-13 19:18:27
瞬間、煙花 + 3 积极参与
qldch2306VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
CPVC!
发表于 2020-5-12 11:09:13
我们最近更换的是PVC-C,特点是由一定强度,好布管,可有效防止腐蚀(原来用的是PPR的,因为管道本身就不粗,粘接的时候有一定阻塞,有杂质时容易堵塞)
发表于 2020-5-14 12:56:51
瞬間、煙花 + 2 积极参与
XKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
李宏强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(2/2)
低温用CPVC,高温用PTFE,PVDF、PFA,180以上用钛材或者镍基合金材质
发表于 2021-4-29 13:56:49
用UPVC没有问题,只要压力不高就行。如果压力高,选择厚壁PP管就行,钢衬F价格还是比较高的!但是管廊跨距大,那么UPVC和PP管线需要增设较多横担支撑
发表于 2021-4-30 08:26:23
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149245 second(s), 154 queries , Redis On.
