[讨论] 齿轮箱轴不平衡、不对中和弯曲的的原因以及表现形式
3.3K |0
kslitai123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
无论工艺和加工精度多高,齿轮箱中的轴都会有不平衡产生,但是只要平衡梁控制在一定的范围,就不会对齿轮箱的正常运行工况产生影响。但是如果不平衡量超过一定的限度,就会对齿轮箱的正常运行工况产生较大的影响,严重时会产生重大的事故。
齿轮箱中的轴产生较严重的不平衡问题,一般都是源于以下几个方面:
1、制造过程中工艺和加工存在问题,新制造的轴也会产生严重的不平衡现象
2、在使用过程中轴受到过大的瞬时冲击载荷的作用,产生弯曲或者永久变形。
3、长期在较大的偏载工况下工作,由于疲劳作用产生永久变形。
齿轮箱中如果有多对轴通过联轴器连接在一起,形成一个轴系工作,就可能会由于设计、制造、安装或者使用过程中的问题使轴系产生不对中,不对中会对齿轮箱的正常运行工况产生较大的影响。
在使用过程中轴受到过大的瞬时冲击载荷的作用或长期在较大的偏载工况下工作,轴会产生轻度弯曲或严重弯曲。
轴的失效形式多数情况下也会引起齿轮的啮合状态变化,表现为齿轮的失效。特别需要注意的问题是,在齿轮箱中齿轮和滚动轴承都是安装在轴上的,所以轴或者轴系产生故障,必然也使安装在轴上的啮合状态发生很大的变化,有时甚至使滚动轴承的工作状态发生很大的变化,所以轴或者轴系故障特征的提取和诊断一定要和安装在其上的啮合齿轮的工作状态结合起来。
发表于 2019-7-1 17:05:14
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 kslitai123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070370 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
