[讨论] 求助大神二级喷头+空塔喷淋尾气吸收SO2和H2SO4工艺参数计算
2.1K |6
零上二度VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
各位大神好!我是初学化工设计的小白,最近遇到一个项目,是要设计一个尾气吸收装置,进口风量为20000m3/h,SO2浓度900~1700mg/m3,H2SO4浓度40~60g/m3,温度≤65℃。要求处理后SO2浓度≤400mg/m3,H2SO4浓度≤40mg/m3;吸收药剂为浓度8%~10%的NaOH溶液;吸收塔设置为2级湍冲管喷头和1级空塔喷淋,共用1台循环泵。求大神帮忙算一下工艺参数!
发表于 2019-7-1 16:44:32
小小化工工程师 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 零上二度 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这种问题,牵涉两方面:
(1)物料守恒,这个是最基本的,换算出来需要NaOH的流量。上段加液,下段循环喷淋。
(2)传质计算,看下需要吸收塔多高。不过你这属于酸碱中和吸收,不需要大,只需要考虑气液接触即可。
发表于 2019-7-1 16:53:31
对于化学吸收来说,这个处理效率已经是很低的了,只要空塔气速考虑好,喷头的高度和喷淋考虑好后,其它不用考虑了。
发表于 2019-7-2 08:56:25
小小化工工程师 + 2 积极参与
零上二度楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
wumian 发表于 2019-7-2 08:56
对于化学吸收来说,这个处理效率已经是很低的了,只要空塔气速考虑好,喷头的高度和喷淋考虑好后,其它不用 ...
对于SO2来说要求的吸收效率比较低,但是硫酸的吸收效率还是很搞啊,还有这个液气比我该怎么选择呢?每个喷头的液气比是不是都不一样?
发表于 2019-7-2 16:05:52
小小化工工程师 发表于 2019-7-1 16:53
这种问题,牵涉两方面:
(1)物料守恒,这个是最基本的,换算出来需要NaOH的流量。上段加液,下段循环喷 ...
我现在不好确定液气比。。。
发表于 2019-7-2 16:06:59
muhuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
作为初学化工设计的小白,这种工艺计算,是做不出来的。要么找个现成的工艺参照,要么用软件随便算下,但十有八九,结果是错的。
发表于 2019-7-3 11:54:05
muhua 发表于 2019-7-3 11:54
作为初学化工设计的小白,这种工艺计算,是做不出来的。要么找个现成的工艺参照,要么用软件随便算下,但十 ...
就是找不到现成的工艺参照啊,唉,,,
发表于 2019-7-3 13:25:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.444060 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
