[原创] 什么是疏水阀?疏水阀常见问题有哪些!
6.4K |4
MIYAWAKI韩杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
1疏水阀的作用  疏水阀主要的作用是排出蒸汽系统内的冷凝水及非凝缩气体,以提高蒸汽的换热效率。
2疏水阀泄漏
  首先,疏水阀是蒸汽系统的唯一出口,正常工作的疏水阀应该在冷凝水和非凝缩气体进入阀体时打开排出口,在蒸汽进入阀体时关闭排出口。
  但长时间频繁的开闭,会导致阀瓣和阀座的磨损,导致在蒸汽进入阀体时无法完全关闭排出口,造成蒸汽泄漏。
  所以,疏水阀泄漏不会影响排出冷凝水,但会造成蒸汽的损失。
3疏水阀不正常工作
疏水阀正常工作是指有周期性的开启和关闭排出口,常见的不正常工作分为两类:
第一,排出口堵塞,造成的主要原因是蒸汽含有杂质,解决方法是拆解清洗或更换阀瓣阀座,并在疏水阀前端加装过滤器。
第二,冷凝水滞留,即为疏水阀内部及前端充满冷凝水,排出口始终开启连续排水,造成的主要原因是蒸汽前端压力不足或者背压过高,无法达到疏水阀的正常工作的最低压差(可理解为前端压力不足以将冷凝水全部压入疏水阀阀体,在蒸汽无法到达阀体的情况下,排出口始终开启排水)。解决方法是提高前端压力,或者消除背压(加装冷凝水回收泵)
如果选型不当,排量不能满足要求,也会导致冷凝水滞留。并且在疏水阀安装时,必须坚持单独排凝设计,并联排凝设计同样会造成部分支路的冷凝水滞留。
发表于 2019-7-1 14:34:04
【提示:直接搜索2734192可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 MIYAWAKI韩杰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
冰冰bettyVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
  终身会员:HC8102181  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
学*了谢谢
发表于 2019-7-3 09:05:54
pijiuxianziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学*了
发表于 2019-8-18 07:20:12
海 明VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个讲解的很详细了。
发表于 2023-9-1 10:28:15
YoKa_aQ92JVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
下学*、
发表于 2024-3-21 11:15:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112113 second(s), 46 queries Redis On.
