[行业动态] 如何在现场听声音判断离心泵问题?
3.7K |2
2529116861VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
华天谋TPM设备管理专家概述:在化工生产的实际工况中,由于工作的环境恶劣,动力较强,离心泵的震动幅度相对也较大,因此可能会出现各种各样的问题和故障,所以我们需要知道离心泵的故障和它产生的原因以及一些处理它的方法。
一、汽蚀异音
即水泵发生汽蚀时带来的声音,一般呈噼噼啪啪的爆裂声响。
二、松动异音
即由转子部件在轴上松动而发出的声音。这种声音常带有周期性。如循环水泵叶轮、轴套在轴上轴上松动时(间隙甚至为1-3毫米),会发出咯噔咯噔的撞击声。如这时泵轴有弯曲,则碰撞声音就会更大,因叶轮和轴套在轴上有向下垂的趋势,间隙出现在轴的下方。但当弯曲处的凸面转到上方时,就会撞击叶轮向上运动,没等叶轮向上运动完毕,泵轴的凸面又转到下方,撞击叶轮向下运动。之后,泵轴凸面又转到上方,重新撞击叶轮向上运动,于是发出周期性的声响。必须指出,在这种情况下运行的水泵是很危险的,除了转子部件摆动引起向泵内漏空气外,更严重的是会使叶轮产生裂纹、泵轴断裂(在配合部位的边缘处)等。
有些滚动轴承定距套,由于没被轴承压靠,运行中也会有断断续续的与轴的碰击声。因定距套与轴的间隙较大,当它在轴向又没被压靠时,会把间隙出现在轴的下方。但偶然原因也会把间隙带到上方,由于自身重量的关系,定距套向下落去,发出与轴轻微的碰击声。
三、小流量异音
主要是对蜗壳泵来说。小流量的噪音类似汽蚀声音,但有的较大,好象是石子甩到泵壳上似的。这主要是泵舌位置设计问题。
四、滚动轴承异音
1、新换的滚动轴承,由于装配时径向紧力过大,滚动体转动吃力,会发出较低的嗡嗡声。此时轴承温度会升高。
2、如果轴承体内油量不足,运行中滚动轴承会发出均匀的口哨声。
3、在滚动体与隔离架间隙过大时,运行中可发出较大的唰唰声。
4、在滚动轴承内外圈滚道表面上或滚动体表面上出现剥皮时,运行中会发出断续性的冲击和跳动。
5、如果滚动轴承损坏(包括隔离架断开、滚动体破碎、内外圈破碎等),运行中有破裂的啪啪啦啦响声。
发表于 2019-6-27 11:06:27
匆匆的过客 + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 2529116861 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习。
小问题要及时处理,发展成**烦就得不偿失了。
发表于 2019-6-27 17:16:29
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢了
发表于 2019-7-4 11:11:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122788 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
