海奥膜
[讨论] 液化气脱硫塔后路带液严重问题?
13K |11
wfc983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
我装置液化气脱硫塔采用MDEA胺液吸收液化气中的硫化氢,液化气经过净化脱硫后进入分胺罐分离胺液后,再经过聚结器分离少量胺液,但在实际操作中液化气携带大量胺液进入后路中,导致胺液发生损失,是什么原因造成的呢?胺液发泡?液化气和胺液设计界位计偏高?还是液化气压力偏低?
操作参数,液化气塔顶压力 1.1 Mpa,流量《18 t/h,胺液进料量8t/h,请高手指教,谢谢
发表于 2019-6-25 21:42:55
【提示:直接搜索2732156可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wfc983 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
西瓜皮389470784VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
操作温度多少,聚结器进口含液量多少? 应该是聚结器设计有问题,按照目前聚结器分离技术,液体含量应该在PPM级别
发表于 2019-6-25 22:27:35
lihaiquanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先,液化气脱硫操作压力不低,属正常指标,液化气少量带胺属正常现象,不和避免,如果大量带胺请排查:1、液化气18t/h,超设计负荷吗?是否存在线速过高的问题?2、排查一下贫液和液化气温度是否过高?3、胺液是否被污染,有无发泡问题?
发表于 2019-7-21 15:42:17
wx_漫步云端242242VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
液化气脱硫塔的塔顶破沫网是否损坏,以及胺液进塔分布器是否安装合理
发表于 2019-7-25 16:52:07
禁忌之路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学*了
发表于 2019-7-25 17:17:13
践行者_LXPwOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
分离器不效果不好,分离器没有取到什么好的效果,要么气速过高,导致二次夹带,产生的问题!
发表于 2019-7-26 09:37:42
s552017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
多半就是界位高造成的……
发表于 2019-7-28 13:41:54
xdbin2050VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
核对仪表指示是否正确
发表于 2019-7-29 06:32:17
harry0855VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
适当降低处理量,降低介位,稍提操作压力
发表于 2019-9-1 21:50:48
chihua520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
1、气速太高带液严 2、除沫器效果不好 3、浮阀塔盘本身就是鼓泡过程,胺液循环久了产生的热稳盐及杂质起泡严重,造成达不到满负荷生产,建议更换为膜喷塔板。有很多成功应用案例,有需要可私聊。
发表于 2019-9-11 09:46:09
sasimuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
聚结器是采用玻璃纤维的吧。这个是一点用也没有
发表于 2019-9-23 15:01:26
xuyu.mmshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
产品中胺液肯定是由脱硫塔带出来,可以考虑胺液品质不好导致发泡,或者液化气处理量过大导致胺液夹带,还可以考虑一下液位测量仪表不准,仅供参考哈
发表于 2019-9-24 16:54:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.418883 second(s), 75 queries Redis On.
