[讨论] 氢氧化钠溶液的密度为什么不能用叠加法计算出来?
3.1K |3
mmliuqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
我最近在研究氢氧化钠溶液的密度问题时,很难查到高于50%以上浓度的密度,就想用叠加法来计算出密度,结果我用20度时,氢氧化钠的饱和溶液查得溶解度为109克,密度为1.530,如果用氢氧化钠的相对密度2.12来计算109克的体积为48.1,加上水的密度100,总体积应该是148.1,总质量是209克,这样计算出来的密度是1.364,与查到的密度相差很远,这是为什么?请教高人指点!谢谢!
发表于 2019-6-24 13:38:35
【提示:直接搜索2731479可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 mmliuqing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个不是简单的计算出来的,因为分子间的特性,溶解度和浓度不是简单的线性关系。由于分子间有间隙,溶液体积不是等于溶剂体积+溶质体积的
发表于 2019-6-25 15:22:41
arpcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
氢氧化钠与水,在不同温度下可以有NaOH.nH2O水合物(其中n=1/2/3.5/4/5/7,共6种)。。
从无机化学角度看,凡是水合物较多的介质(水合物一多,就不是1+1=2了 ),这种叠加法计算密度或比重,肯定误差极大,有的是正偏差,有的是负偏差。
所以还是实测数据为准的好。
发表于 2019-6-25 20:00:10
mmliuqing楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
谢谢!
发表于 2019-6-26 14:56:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070011 second(s), 45 queries Redis On.
