[VOC治理] 工艺尾气中含有胺类,如何处理
9.7K |30
yuner2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
就是用采用生物滤池,利用微生物分解。和水的生化处理原理一样
发表于 2019-7-3 10:29:34
qxxxiaoao + 3 积极参与
zml15117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
mfy1969mx 发表于 2019-6-24 16:39
谢谢!
请详细叙述。
工艺尾气原VOC浓度在1000~2000ppm,经过处理到10~30ppm,气量200立方/分钟。
如果原浓度在1-2000ppm,气量在12000m3/h,适宜用RTO或者催化燃烧。考虑到后续催化燃烧需要更换催化剂,首推RTO。如果需要投资成本与运行成本,请私信联系。
发表于 2019-7-4 18:17:39
谢谢您的回复  详情 回复 发表于 2019-7-5 09:56
qxxxiaoao + 5 积极参与
mfy1969mx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
zml15117 发表于 2019-7-4 18:17
如果原浓度在1-2000ppm,气量在12000m3/h,适宜用RTO或者催化燃烧。考虑到后续催化燃烧需要更换催化剂, ...
谢谢您的回复
发表于 2019-7-5 09:56:16
jd314159VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一烧解千愁
发表于 2019-7-10 15:48:36
关于焚烧,是不是将这种有害物质,转为别的有害!尤其是胺类
发表于 2019-7-11 08:22:04
不能这么说的, 所有物质都是元素组成的,焚烧可以改变元素组成,至少减少大部分的直接有毒物质,其它的还是会进到自然界循环的。
发表于 2019-7-11 17:17:06
碳氢化合物成为水和碳氧化合物,但胺类生成的却是氮氧化合物,也是有害物质  详情 回复 发表于 2019-7-13 08:06
瞬間、煙花 + 2 积极参与
jd314159 发表于 2019-7-11 17:17
不能这么说的, 所有物质都是元素组成的,焚烧可以改变元素组成,至少减少大部分的直接有毒物质,其它的 ...
发表于 2019-7-13 08:06:08
看胺类的组成、浓度,以及执行的标准。 可能不会超标。  详情 回复 发表于 2019-7-16 20:29
juniger + 2 积极参与
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
看胺类的组成、浓度,以及执行的标准。
可能不会超标。
发表于 2019-7-16 20:29:07
qxxxiaoao + 3 积极参与
ustriniqueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
站内信
发表于 2019-9-6 13:13:09
tfh163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
贴主这个事情解决了吗?有办法解决,可免费提供侧线,效果好了你们再考虑,私信留个联系方式。
发表于 2019-10-10 14:38:27
Jay LiuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
mfy1969mx 发表于 2019-6-26 07:58
请专业人士给予指导!
如果还在找相关技术,可以私信详聊
发表于 2020-12-23 16:25:30
赤道边缘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
可以考虑使用专用树脂吸附
发表于 2020-12-24 15:33:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094547 second(s), 99 queries , Redis On.
