[VOC治理] 工艺尾气中含有胺类,如何处理
9.7K |30
mfy1969mxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
工艺尾气中含有10PPm级的二甲胺、二乙胺。虽然浓度不大,但味道很大。
在这里征求方案,求购设备!
请和我联系!
发表于 2019-6-24 08:19:36
qxxxiaoao + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 mfy1969mx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
酸过量,吸收
发表于 2019-6-24 08:39:05
吸收后的铵液怎么处理?  详情 回复 发表于 2019-6-24 10:55
qxxxiaoao + 4 积极参与
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
能说一下地址吗?大概的就行。气量多大?
发表于 2019-6-24 10:12:28
mfy1969mx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
河南 郑州
气量 200m3/min
发表于 2019-6-24 10:14:10
吸收后的胺液怎么处理?
发表于 2019-6-24 10:55:45
不知道你的生产工艺,这吸收后能否做为物料重新利用,如不能,就进污水处理  详情 回复 发表于 2019-6-24 14:44
juniger + 2 积极参与
小小化工工程师 发表于 2019-6-24 10:55
吸收后的胺液怎么处理?
发表于 2019-6-24 14:44:12
也不是我的工艺,我只是好奇一下  详情 回复 发表于 2019-6-24 15:25
参与人数 1财富 +17 收起 理由
juniger + 17 深入讨论
也不是我的工艺,我只是好奇一下
发表于 2019-6-24 15:25:12
zml15117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
浓度很低,臭味大。多种工艺除臭设备联合使用,低温等离子、紫外光催化氧化、活性炭吸附、酸洗吸收等。
发表于 2019-6-24 16:13:58
谢谢! 请详细叙述。 工艺尾气原VOC浓度在1000~2000ppm,经过处理到10~30ppm,气量200立方/分钟。 紫外光、等离子,经过询问厂商,说是不能除臭目的; 也在考察酸洗吸收或者活性炭吸附,但尚未找到合适厂商。  详情 回复 发表于 2019-6-24 16:39
lixich1968 + 5 积极参与
谢谢!
请详细叙述。
发表于 2019-6-24 16:39:19
似水年华_KKRQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
含不含氯硫等,可以考虑直接蓄热焚烧RT0,1000-2000的浓度也比较适宜
发表于 2019-6-24 17:15:09
未处理时,1000~2000ppm,现在是10~20ppm。 流量200m3/min。这样大的量,焚烧的燃料是否经济?  详情 回复 发表于 2019-6-25 08:26
发表于 2019-6-25 08:26:59
如果处理后焚烧那是不经济的,未处理的浓度去焚烧还是比较经济的。
发表于 2019-6-25 11:08:37
lixich1968 + 3 积极参与
请专业人士给予指导!
发表于 2019-6-26 07:58:15
luoshuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
还是不要预处理,1000-2000ppm催化氧化热分解比较好,尾气中胺浓度很低的,用RTO胺浓度还会高的。小气量暂时不测氮氧化物的
发表于 2019-6-27 14:33:32
lixich1968 + 5 积极参与
yuner2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
做生物过滤就行
发表于 2019-6-27 16:02:38
请大致介绍一下  详情 回复 发表于 2019-6-28 09:30
lixich1968 + 3 积极参与
请大致介绍一下
发表于 2019-6-28 09:30:31
wbch520VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
含胺废气,臭味很大,氨类阈值只有零点零零几个ppm,在很多化工厂均有类似尾气,想彻底解决,采用催化焚烧,投资大些,可彻底分解无味(有多套类似业绩),酸吸收对极浓低的无效。
发表于 2019-7-1 16:07:21
谢谢。怎联系?  详情 回复 发表于 2019-7-2 07:48
LefroryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
mfy1969mx 发表于 2019-6-24 16:39
谢谢!
请详细叙述。
您好 我们是北京一家企业 针对除臭有较好效果 方便留下联系方式 可以联系!
发表于 2019-7-1 16:35:19
wbch520 发表于 2019-7-1 16:07
含胺废气,臭味很大,氨类阈值只有零点零零几个ppm,在很多化工厂均有类似尾气,想彻底解决,采用催化焚烧 ...
谢谢。怎联系?
发表于 2019-7-2 07:48:04
就是用采用生物滤池,利用微生物分解。和水的生化处理原理一样
发表于 2019-7-3 10:29:34
qxxxiaoao + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161730 second(s), 143 queries , Redis On.
