[讨论] 风机现场动平衡具体操作规程
1.7K |0
kslitai123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
     风机现场动平衡具体操作规程分为3部分,下面昆山利泰检测仪器技术员给大家详细介绍一下:
     1、安装仪器
  在风机设备停机的状态下,在转动部位上贴上一小块反光贴纸(约为1cm2);
  将振动传感器吸在电机轴承部位,相位计传感器架于磁性座之上,使其激光打到反光贴纸上。安装示意图如下:
  进行动平衡校正
  确认仪器安装好之后,开启风机,在风机达到正常工作转速之后,进入CXBalancer动平衡仪的动平衡功能界面,点击试运行功能后,按确定键开始进行测量风机叶轮的初始振动值以及相位。待数据稳定后进行保存并使风机停机。
  安装试重螺丝
  确定叶轮停止以后,在叶轮上任意位置通过打孔锁螺丝或者焊接的方式加一个称好重量的试重(根据风机叶轮重量选择合适重量的试重);并将重量输入到CXBalancer动平衡仪中;重新开启风机并进行第二次测量振动及相位;待保存后,CXBalancer动平衡仪上即可自动计算出其应加配重的角度以及重量。
  安装配重螺丝
  先使风机处于停机状态,先取下试重,然后根据CXBalancer动平衡仪上计算的结果,以安装试重螺丝的位置为0度,旋转方向的反方向角度来安装称好的配重螺丝。
  检验校正结果
  再次开启风机,测量安装配重后的振动值以及角度,根据ISO-1940动平衡标准进行对比,看是否符合标准,若符合,则此次动平衡完成,若不符合标准,则根据CXBalancer动平衡仪第二次的计算结果重复“安装配重螺丝”这一步骤,直到符合标准为止。
  注意事项
  其安装配重螺丝的角度一定是旋转方向的反方向
  锁螺丝一定要锁紧或焊接配重一定要焊牢
  在整个操作流程中其相位计不能移动,否则要重新开始校正
  在安装配重前一定不能忘记取下试重
发表于 2019-6-21 13:05:28
亚梅 + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 kslitai123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.286273 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
