[讨论] 液体二氧化碳液位计问题
5.2K |23
小傻子们,
别胡几把苗胡球推荐双法兰喽。
好低好低的低温呀,
硅油给你冻凝,
膜片给你冻烂 ,
把你家的双法兰大饼脸,冻出性病破伤风!
喝喝喝,猴子们,笑起来撒
发表于 2019-7-19 19:45:10
但是,但是呀但是,
引压管能结冰,那一定是料罐罐壁上会有严重结冰!
这样即使引压管缠了加热带,测压计的测值,也未必就是料罐中液柱的产生的压力!罐中的结冰,很可能会阻断液相压力的传递!
呵呵,
这样终极的解决办法,只能是对二氧化碳料罐做控温,保障罐温高于熔点。
不然罐里一罐干冰,纯粹固体,引压管几把都冻僵喽,那还能测个屁的液位挖 ...........
发表于 2019-7-19 20:10:53
1111111 发表于 2019-6-20 09:18
会堵塞导压管?,,,液体二氧化碳,含灰含泥很脏么?
估计是其导压管保温(保冷)不好并且含少量水分,造成二氧化碳气化吸热产生了冰堵。
这不是仪表问题,是介质的洁净度问题和管线泄漏问题。
有些二氧化碳的来源不是经过严格净化后再液化的,这种情况我在原来单位遇到过,就是二氧化碳钢瓶使用到最后居然有坨冰在里面,因为将钢瓶倒过放出水来了。当然这是二十多年前的事了。
发表于 2019-7-22 21:28:36
1111111 + 5 深入讨论
enna811VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
用隔膜型差压液位,最好是双法兰的隔膜,这样精度比单法兰要好些,不过有条件还是用雷达液位计,安装,维修都方便,精度高了不是一点点
发表于 2019-7-23 10:18:25
3张新伟89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以选择用磁性液位计试试,对于这种最好做保温处理,便于二氧化碳温度是可控的,否则受温度影响造成的气化对大多数的液位计测量都不能稳定正常的显示输出。
发表于 2019-7-23 15:11:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064551 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
