[求助] 低温容器主要受压元件冲击功复验问题?
2.4K |14
跳转到指定楼层
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP四川省
简介--大家在做低温容器制造时,对于采购时已经对主要受压元件(板材、锻件,管材)要求了冲击功,那么问题来了:1.如果图纸没有提出要求材料复验,材料回厂后材检是否需要复验冲击功(质证书上已做)? 2.对于板材量多且HG/T20585-2011中有对板材低冲复验要求,但是图纸一般没有写这个标准,企业是否还是按照这个要求复验冲击? 3.对于锻件,Ⅳ锻件一般都需要复验冲击,Ⅲ级量比较多企业是否也复验冲击(同批还是逐件)? 4.对于管材,一般用量比较少,企业就会忽略,回厂后是否会因为质证书上有做自己不做,或者还要复验冲击功?         以上实际制造中各企业都是如何实施的,材检要求又是怎么样的?   PS:如果回厂都需要复验冲击,成本大,材检周期长,不复验,这个材料的冲击质量钢厂是否能够保证达到采购要求? ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-6-19 14:47:13
上一篇:判断:设计温度为-25摄氏度的时候,压力容器壳体钢板可以用Q345R材质吗?
下一篇:双相不锈钢2205问题?
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 gn_1984 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--对于锻件,Ⅳ锻件一般都需要复验冲击,Ⅲ级量比较多企业是否也复验冲击(同批还是逐件)?-登录查看全文
发表于 2019-6-19 14:52:16
kareale88 + 5 积极参与
简介--图纸没有要求,复不复验好像就是制造厂自己决定了。如果图纸没有要求,制造厂也没复验,实际没达到材料标准的冲击值。那么材料不合格啊!-登录查看全文
发表于 2019-6-19 14:54:05
材料证明书是材料冲击合格啊,结果整到后面材料实际不合格,怎么办呢,找材料厂家退货?  详情 回复 发表于 2019-6-19 15:12
kareale88 + 5 积极参与
夜未央_RHCO | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--图纸没有要求就不做了啊-登录查看全文
发表于 2019-6-19 15:02:09
好吧,都不做,产品完成了,试板不合格,怀疑材料,一复验材料也不合格,怎么办,要求板材厂家退货?  详情 回复 发表于 2019-6-19 15:15
kareale88 + 5 积极参与
gn_1984楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--斩妖除魔 发表于 2019-6-19 14:54 图纸没有要求,复不复验好像就是制造厂自己决定了。如果图纸没有要求,制造厂也没复验,实际没达到材料标准 ... 材料证明书是材料冲击合格啊,结果整到后面材料实际不合格,怎么办 ...-登录查看全文
发表于 2019-6-19 15:12:06
kareale88 + 5 积极参与
简介--夜未央_RHCO 发表于 2019-6-19 15:02 图纸没有要求就不做了啊 好吧,都不做,产品完成了,试板不合格,怀疑材料,一复验材料也不合格,怎么办,要求板材厂家退货? ...-登录查看全文
发表于 2019-6-19 15:15:08
冤有头债有主,那肯定要找材料厂商说道说道啊  详情 回复 发表于 2019-6-19 15:39
kareale88 + 5 积极参与
简介--gn_1984 发表于 2019-6-19 15:15 好吧,都不做,产品完成了,试板不合格,怀疑材料,一复验材料也不合格,怎么办,要求板材厂家退货? 冤有头债有主,那肯定要找材料厂商说道说道啊 ...-登录查看全文
发表于 2019-6-19 15:39:52
kareale88 + 5 积极参与
简介--按照图纸要求来做。-登录查看全文
发表于 2019-6-19 17:35:41
kareale88 + 5 积极参与
简介--gn_1984 发表于 2019-6-19 15:15 好吧,都不做,产品完成了,试板不合格,怀疑材料,一复验材料也不合格,怎么办,要求板材厂家退货? 1进原材料肯定要正规有保证的厂家,合格的供应商 2材料原质保书数据合格,后成 ...-登录查看全文
发表于 2019-6-20 11:03:20
同意您的观点 每个厂自己的质量保证体系要运行  详情 回复 发表于 2019-7-1 14:53
说的也是,合格,质量保证的供应商是前提。  详情 回复 发表于 2019-6-20 11:57
kareale88 + 10 深入讨论
简介--夜未央_RHCO 发表于 2019-6-20 11:03 1进原材料肯定要正规有保证的厂家,合格的供应商 2材料原质保书数据合格,后成品制作完成做试验不合格, ... 说的也是,合格,质量保证的供应商是前提。 ...-登录查看全文
发表于 2019-6-20 11:57:58
张建民_SJPWVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--需要做-登录查看全文
发表于 2019-6-20 15:40:15
kareale88 + 3 积极参与
简介--gn_1984 发表于 2019-6-20 11:57 说的也是,合格,质量保证的供应商是前提。-登录查看全文
发表于 2019-6-21 09:13:05
简介--夜未央_RHCO 发表于 2019-6-20 11:03 1进原材料肯定要正规有保证的厂家,合格的供应商 2材料原质保书数据合格,后成品制作完成做试验不合格, ... 同意您的观点 每个厂自己的质量保证体系要运行 ...-登录查看全文
发表于 2019-7-1 14:53:04
蓝天 + 10 积极参与
简介--沙漠里的游鱼 发表于 2019-7-1 14:53 同意您的观点 每个厂自己的质量保证体系要运行-登录查看全文
发表于 2019-7-2 08:31:58
a670752VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--材料标准上有必做的冲击试验温度和协议冲击试验温度。我们单位是使用温度不低于必做那个温度就没有提,如果使用温度在协议温度和必做那个温度之间就写在图纸上了。 ...-登录查看全文
发表于 2019-7-2 10:00:48
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094945 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |
