[求助] 计量泵可以自动计量吗?
3.1K |8
SACREDSOULVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
比如我启动计量泵,它向容器泵入指定量的物料后自动停泵,这个不需要在管道上设置什么,光计量泵自身就可以实现吧?
发表于 2019-6-18 14:39:12
明天要更好 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 SACREDSOUL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
泵自身怎么实现
发表于 2019-6-18 15:11:01
计量泵自身可以调节冲程来调节流量大小,有刻度。但是自身无法累计,需要辅助计时
发表于 2019-6-18 15:34:25
人失夕口_YBNRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
只是单一的计量泵无法达到这个目的,需要有一个眼睛,比如液位、称重等,然后加上个大脑,比如PLC、DCS、数显表,来控制计量泵的启动停止。或者是容器上加一个液位开关,到达指定液位后,继电器输出开变关或者关变开,串到计量泵的电机回路里,来控制计量泵停止。
发表于 2019-6-18 16:25:21
或者是加个时间继电器,开泵后单位时间后关泵。计量泵可以控制流量,乘以时间就得出加料量了。
发表于 2019-6-18 16:27:04
SACREDSOUL楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个可以,应该是最简单的方法了吧
发表于 2019-6-19 08:20:23
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
计量泵可以发出信号,也可接受信号。
所发出的信号代表流过计量泵的流量;接受信号来改变流过计量泵的流量。
计量泵本身并没有自动调整流量的功能。
发表于 2019-6-19 08:46:19
一般都是调节用,没啥人用做计量。
发表于 2019-6-19 10:55:11
Michael XuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
无法实现,需要后端有一个信号反馈给计量泵,计量泵没有定量计量的功能
发表于 2019-12-3 13:25:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090964 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
