loading
[求助] 磁翻板液位计什么时候应带蒸汽夹套?
2.6K |12
江南_CXUZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
磁翻板液位计什么时候应带蒸汽夹套?
发表于 2019-6-17 14:39:19
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zxg.wylton + 5 发起议题
275340019 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 江南_CXUZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
oceansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
介质物性
发表于 2019-6-17 14:43:32
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
易结晶介质通过蒸汽或者伴热带伴热
发表于 2019-6-17 15:21:32
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
介质在正常生产时有可能冻住的情况下。注意考虑当地极寒天气时的温度。
发表于 2019-6-17 15:33:05
江南_CXUZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
不用蒸汽夹套,直接用伴热管绕着磁翻板液位计行吗
发表于 2019-6-17 16:56:20
可以。只要是有伴热肯定都要考虑保温  详情 回复 发表于 2019-6-17 18:04
dxy3514VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
要注意不要把仪表设备烫坏(蒸汽伴热一般有180℃左右),另外还要保温处理防烫伤人。可以考虑用蒸汽冷凝液伴热,但要注意极端气温天气下冷凝液伴热管的防冻问题。
发表于 2019-6-17 17:39:39
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
可以。只要是有伴热肯定都要考虑保温
发表于 2019-6-17 18:04:11
我的名片lyczliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
介质温度低时结晶、凝固或变得很粘稠不流动的情况,考虑用夹套。加热介质可以用蒸汽、导热油、热水。
发表于 2019-6-18 09:58:20
人失夕口_YBNRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
物料容易结晶的啊,有保热要求的啊
发表于 2019-6-18 13:54:03
金岭仪表-朱长岭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
在需要的时候
发表于 2019-6-21 09:01:53
你的设备是怎么设计的? 就是你的液位计安装的设备。按照和设备一样的设计即可。
发表于 2019-6-29 00:24:21
nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
甲方要就带,不要就不带
发表于 2019-7-6 15:09:18
胖胖熊丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
有保温要求的或者容易结晶的
发表于 2019-7-7 22:44:38
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112249 second(s), 112 queries , Redis On.
