设备法兰的选择
2.4K |6
xiaozhi8611VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
DN2500精馏塔,压力是负压1000Pa,温度110度,材质S30408,介质是甲乙醇,按照计算,选择的是壁厚10mm,我想请问大家,设备法兰该怎么选择呢?如果选择47023长颈法兰的话,最小的修正厚度是16mm,我是需要增加筒体的厚度还是加个短节呢?谢谢大家!
发表于 2019-6-17 11:46:24
【提示:直接搜索2728003可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xiaozhi8611 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
容器法兰中的材质是碳钢的,对于不锈钢的要计算,也可以选择内衬,对于厚度可以参考相应碳钢的修正。没有最小修正厚度就非常计算。
发表于 2019-6-17 12:43:13
这么大的直径除非有特殊要求,搞法兰连接不可取!
发表于 2019-6-17 14:34:07
xiaozhi8611楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
里面有填料,厂家要求要整成法兰连接的。
发表于 2019-6-17 14:39:33
ysudgsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
别用标准的了,计算一个非标的。
发表于 2019-6-17 15:42:27
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以参照设备法兰使用不锈钢材质进行计算合格即可使用。
发表于 2019-6-17 16:31:50
做一个非标的,绕后搏一搏螺栓链接可以的。
发表于 2019-6-19 00:13:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074548 second(s), 53 queries Redis On.
