[求助] 低温甲醇洗热再生甲醇后贫甲醇硫含量
18.3K |16
狼毒花111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
我厂低温甲醇洗采用大连理工工艺,目前净化气总硫含量偏高0.2-0.4ppm之间,热再生后贫甲醇总硫含量在70PPM,设计<10PPM,暂时未发现其他问题,请有经验海友,说一下如何降低C4塔底贫甲醇中硫含量。
发表于 2019-6-17 11:16:23
yangyanrong + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 狼毒花111 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
randVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
你们的要求指标是多少,0.2到0.4也太高了,贫甲醇中70个不高,10个ppm也太低了,
发表于 2019-6-19 18:48:33
yangyanrong + 5 积极参与
醉汉和尚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
还没有遇到四塔塔釜硫含量高过
发表于 2019-6-22 20:57:57
sdwfsgyykai + 4 积极参与
wx_Attitude3553VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
加蒸汽啊
发表于 2019-7-2 16:37:07
sdwfsgyykai + 4 鼓励新会员发言
hai8487VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川人  |  头衔:  TA未设置
可以降低酸性气的浓缩甲醇量
发表于 2019-7-2 17:12:28
sdwfsgyykai + 5 积极参与
lxy8207VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
你的数据有问题吧?贫甲醇硫含量都70PPM了,净化气硫含量能降低0.2-0.4PPM?
1、加大热再生塔蒸汽提高温度在98℃以上
2、适当降低热再生塔压力。
3、加大气体氮气量。
4、你还可以进行系统甲醇更换。
发表于 2019-7-4 13:36:38
sdwfsgyykai + 8 深入讨论
cuikkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学二年  |  头衔:  【操作工】
就楼主说的,太细致了!
不好判断,可能是操作因素?
发表于 2019-7-9 08:28:32
狼毒花111楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1、加大热再生塔蒸汽提高温度 ...
数据没有问题,就是这,再生塔温度我们控制在101℃,四塔压力也不高。气提氮量也不小,6000量,置换甲醇不是长久之计。
发表于 2019-7-17 22:53:28
循环甲醇脏或者氨含量高、水含量高都会影响,说实话70PPM也不怎么高,个人认为在再生之外的方面排查排查
发表于 2019-7-18 09:23:39
handsomehuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
狼毒花111 发表于 2019-7-17 22:53
数据没有问题,就是这,再生塔温度我们控制在101℃,四塔压力也不高。气提氮量也不小,6000量,置换甲醇 ...
加蒸汽,四塔底部的温度探头检查一下,看看插入的深度够不够,温度不一定准。
发表于 2019-8-15 17:18:59
jinliangwinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
楼主,你好,我公司是专业做低温甲醇洗过滤器的,你说的问题我可以帮忙处理,做一个小的技改就可以解决的,我可以给你发个方案,你参考一下。
发表于 2019-9-3 14:34:05
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
六个石头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
加蒸汽,加氮气的同时,关小提浓管线,让多去硫回收,也可少开点酸性气去硫回收换热器的旁路,可以一试。
发表于 2019-9-13 11:05:27
jinliangwin 发表于 2019-9-3 14:34
楼主,你好,我公司是专业做低温甲醇洗过滤器的,你说的问题我可以帮忙处理,做一个小的技改就可以解决的, ...
鲁奇工艺,1塔去4塔过滤器,我们使用周期都达不到12个小时,经常堵,检修频率高,怎么解决。
发表于 2019-11-12 22:32:00
看一下甲醇的纯度,水含量,油含量,硫含量,一般都是再生的问题。
发表于 2019-11-12 22:34:00
运千里VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
硫含量多少跟变换气、未变换气氨含量、硫含量(特别是有机硫,跟变换也有很大关系)也是有关系的,看了你们的问题,肯定也想了很多办法了。建议如果没有特别好的办法,甲醇再生塔进行定期排氨,对硫含量也有很大好处,甲醇消耗也会稍大点,适当控制。
发表于 2019-11-13 08:04:47
sdwfsgyykai + 8 积极参与
楼主你好,按照您的描述,应该是过滤器的过滤精度选的高了,还有,咱这边是哪里的设备,大概有多大,楼主要是能够提供详细一点的信息,我们可根据您的描述做个方案,您最好留个联系方式
发表于 2019-12-31 10:02:26
ahaqrenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
建议考虑贫甲醇中是否存在(NH4) 2 S,可以将再生塔顶回流甲醇适当外排一部分试一段时间看看。
发表于 2019-12-31 17:47:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.630615 second(s), 189 queries , Redis On. | 网站统计 |
