海奥膜
[讨论] 压力容器、压力管道的定检、年检。
20.1K |10
       想请教几个的问题
       1、压力容器、管道例如今年做了首次定期检验,是不是就不用做年度检验了,都是委托的当地特检院。
       2、压力容器、管道的定期检验和全面检验   是叫法不同么,是一回事么。因为看特种设备管理平台的报检,只有全面检验、年度检验两项。
       3、年度检查可以由使用单位自己做,年度检验必须有相关检测资质的单位来做,这样理解对么。
发表于 2019-6-16 10:26:16
【提示:直接搜索2727778可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 高天一 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
首先,压力容器检验报告分为法定检验(定期检验)和委托检验(年度检查、投用前检验),定期检验第一次称为首次检验,以前称为全面检验,都是一个意思。法定检验不能超期未检,会涉及到处罚,应当提前一个月进行。年度检查因为是技术规范上要求每年不少于一次,实际上也是法定检验,必须执行,相似的还有月度检查。投用前检验是以前法规遗留下来的,代替压力容器安装监检,正在逐步取消。
  压力管道与压力容器类似,但是没有投用前检验,而是正规的安装监检,属于法定检验。
其次,年度检查可以自己做也可以委托特检院做,前提是需要取得当地监察机构认可,即使是特检院做的年度检查当地监察机构不认可也是不行的。这个之前说过。
最后,还有什么不明白的可以提出。
发表于 2019-6-18 10:17:23
张君莉 发表于 2019-6-18 10:17
首先,压力容器检验报告分为法定检验(定期检验)和委托检验(年度检查、投用前检验),定期检验第一次称为 ...
TSG21上称年度检查和月度检查为定期自行检查。月度检查和年度检查重合可不做月度检查。一般情况下,当年要做定期检验不做年度检查。也可以先进行年度检查再进行定期检验,也有特检院要求先定期检验后年度检查一般当年仅做定期检验。
发表于 2019-6-18 10:30:40
以前检验、检测、检查不分的那么详细,名称也比较乱,特种设备法实施以后就确定了  定期检验和定期自行检查  ,这个最早来源于特种设备安全监察规程。
特种设备法对检验有明确处罚条款,但是对检查只是要求做并无明确处罚条款,相关技术规范也只能细化其要求。检查做与不做需要根据当地的法规来执行或者看当地监察部门意见。
发表于 2019-6-18 14:41:39
解释的很清楚,谢谢!  详情 回复 发表于 2019-6-21 17:00
张君莉 发表于 2019-6-18 14:41
以前检验、检测、检查不分的那么详细,名称也比较乱,特种设备法实施以后就确定了  定期检验和定期自行检查 ...
解释的很清楚,谢谢!
发表于 2019-6-21 17:00:54
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
第一个问题:压力容器和压力管道没有年度检验的说法,只有定期检验和年度检查;
第二个问题:定期检验和全面检验是相同的,目前法规统一了定义,为“定期检验”
第三个问题:定期检验必须由具备相应资质的检验机构进行(目前一般为设备属地的特检院),而年度检查可由本单位经过培训的具备专业知识的人员进行,也可委托特种设备检验机构进行。
  友情提醒:无论是压力容器还是压力管道,定期检验和年度检查属于两种检验方法,检验内容和侧重点完全不同,不可相互替代。举个例子:一台容器或一根管道,即使当年进行了定期检验,也必须进行年度检查。
发表于 2019-6-22 10:40:45
半道半道人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
立人机电专注于压力容器定检、年检,供压力容器检测、申报、告知、安装、报检、年检,代办压力容器使用登记证服务,:立人机电即深圳市立人机电设备工程有限公司创始于2008年,其前身为广东机电设备技术研究中心,发展在2015年,是专注于机电设备安装工程服务、节能环保工程安装及特种设备安装检测的工程设备企业。经过多年发展,企业以一支技术精湛的服务团队,以卓越的服务品质、专业安全的技术服务实力,为不一样的群体用户提供更高更优质服务。
企业全程承包安全阀、压力表、压力容器定检,压力容器年检,压力容器报装等、储气罐、空压机、锅炉、叉车和行车等特种设备的代购、检测、安装、监检和年检等一站式特种设备服务。
www.lirenjd.com
发表于 2021-8-24 21:44:13
定期检验是法律强制执行的必须在到期前进行检验。年度检查一般由企业自行完成,但要求取得压力管道,压力容器管理资质,并准备如测厚仪等工具或仪器
发表于 2021-8-27 09:01:34
tsb00001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
第二个问题:定期检验和全 ...
定期检验(全面检验)是所有部位都检验,还是抽检?抽检率是多少?
发表于 2022-7-27 17:20:19
检测比例有20%或者100%,极个别单独的50%。即使20%的检测比例也是需要对未检测部位负责的,所以一般情况下都会选择100%。空气储罐这些低风险的就另说了。
发表于 2022-8-1 17:54:53
容器的定期检验是指对在用容器安全状况的符合性验证活动,一台容器通过了定期检验,即认为其安全状况符合《固容规》的相应要求,所以抽检不指向定期检验,因为定期检验的范畴是容器本体所涵盖所有部分。
在定期检验过程中,抽检一般是具体指向某个检测项目的,比如测厚和无损检测,检验人员在对这台容器进行定期检验时,依法规要求,在容器的母材或焊接接头中选取一些有代表性的、有安全隐患的部位进行检测。
发表于 2022-8-14 11:36:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088889 second(s), 50 queries Redis On.
