[讨论] 请专家指点----负压低温蒸汽能否转变成高压高温蒸汽给换热器使用?
2K |10
凡事靠自己_LWTFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位专家,小弟最近遇到一个比较棘手的问题,一个客户有一套装置是抽负压的,会产生一部分负压蒸汽低于100度,客户想把这部分蒸汽回收起来继续使用,但是没有使用负压低温蒸汽的设备。我就想到一个问题,负压低温蒸汽低于100度能否通过增压设备转换成高压高温蒸汽140度给换热器使用?负压蒸汽在转换成高压蒸汽的过程中会不会冷凝变成液体水?这个问题小弟一时想不通,还请各位专家指教。
发表于 2019-6-13 15:59:26
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 凡事靠自己_LWTF 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不用想了,肯定变成水,压缩升温没有你想的这么多
发表于 2019-6-14 09:44:37
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
凡事靠自己_LWTF楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
但是我有个问题想不太明白,90度蒸汽是在负压状态下的,如果到常压下蒸汽是不是应该是100度?再到正压过程那温度会高于100度。这个过程中我是用单螺杆压缩机压缩的蒸汽。耗费电能。软件计算出的会将这部分蒸汽压缩至过热蒸汽。还需要进行降温水降温,需要补充160公斤的降温水。应为一直是升压状态,是不是蒸汽不应该冷凝呢?
发表于 2019-6-14 10:42:25
muhuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这种明显亏本的事情,就不要去想了,得不偿失。
发表于 2019-6-14 11:03:19
goldliyang + 3 积极参与
基本上回收一吨低压蒸汽仅电能费用130元左右,可以产生高压蒸汽1.16吨。管网蒸汽基本价格在200元/吨左右。设备费用稍微贵了点。经济效益如果从长久考虑。对企业有益,短期看由于设备价格较高,不合适。
发表于 2019-6-14 11:10:13
仔细考虑了下,其实现在的热泵精馏的原理就是这个,但一般升温没这么高。你这个从90℃升到140℃,蒸汽压力要提高好几倍。  详情 回复 发表于 2019-6-14 15:05
凡事靠自己_LWTF 发表于 2019-6-14 10:42
但是我有个问题想不太明白,90度蒸汽是在负压状态下的,如果到常压下蒸汽是不是应该是100度?再到正压过 ...
不知道你用什么算的,肯定是有问题的,你把电能转化成机械能再转化成内能,还有富裕热量,我没具体算,如果真是你这样我觉得几乎可以造永动机了,蒸汽再发电,电再驱动压缩机。。。。。
发表于 2019-6-14 11:23:13
goldliyang + 3 积极参与
hcer 发表于 2019-6-14 11:23
不知道你用什么算的,肯定是有问题的,你把电能转化成机械能再转化成内能,还有富裕热量,我没具体算,如 ...
压缩机厂家提供的蒸汽计算软件。以前都是用于计算正压蒸汽都很准确,但是负压从来没有计算过,用它计算了一下就的出这个数据了。因为压缩过程压缩机需要降温和润滑,压缩机做功会很热,蒸汽也就是被这部分热量加热至过热蒸汽的。所以需要补水降温,也就导致这部分水变成蒸汽了
发表于 2019-6-14 11:48:48
凡事靠自己_LWTF 发表于 2019-6-14 11:10
基本上回收一吨低压蒸汽仅电能费用130元左右,可以产生高压蒸汽1.16吨。管网蒸汽基本价格在200元/吨左右 ...
发表于 2019-6-14 15:05:54
goldliyang + 3 积极参与
原理应该是没有问题,主要看经济上是否合算。如果蒸汽量确实很大,估计有回收的意义。
发表于 2019-6-14 15:10:42
goldliyang + 3 积极参与
机械蒸汽再压缩 - MVR - 热泵技术的应用进展 - 百度文库  https://wenku.baidu.com/view/378372cd4b73f242326c5fe6.html
可以看下这篇文章,里面介绍了工业实际运用的情况。
发表于 2019-6-14 15:11:56
muhua 发表于 2019-6-14 15:11
机械蒸汽再压缩 - MVR - 热泵技术的应用进展 - 百度文库  https://wenku.baidu.com/view/378372cd4b73 ...
恩恩,非常感谢。温度提高50度,压力从-0.1Mpa提高至0.3Mpa,就是太耗电了,要是行得通,从长久看还有利用的价值的。链接收到,非常感谢
发表于 2019-6-14 15:18:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100768 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
