[求助] 低温阀门的使用温度范围
4.1K |8
mianmian4269VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP贵州省
乙二醇冷冻液,设计温度为-28度,可以使用常温下的闸阀吗?低温阀门的温度使用范围哪里可以查到?请高手赐教,谢谢
发表于 2019-6-11 17:49:16
【提示:直接搜索2725645可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 mianmian4269 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
飞逝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
GBT 24925-2010 低温阀门技术条件 看下这个规范吧
发表于 2019-6-12 08:57:29
GBT 24925-2010 低温阀门技术条件.pdf
1.77 MB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【2  财富值】  [记录]  [预览]
提条件的人是专业的吧,-28控制的真好
低温一个-19,一个--29两个界限
发表于 2019-6-12 09:05:09
mianmian4269楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
谢谢,这个上面-28可以用常温阀门,但是不知道工程经验行不行
发表于 2019-6-12 09:54:30
冷量获得不容易,个人建议还是用低温阀吧
发表于 2019-6-12 10:03:29
飞逝 发表于 2019-6-12 09:05
提条件的人是专业的吧,-28控制的真好
低温一个-19,一个--29两个界限
谢谢,那请问哈,-19--29也需要用低温阀,对吗?
发表于 2019-6-12 10:10:05
也不是,-19是碳钢管道的使用限制,-29是 低温阀门的界限,
一般做的时候看具体使用情况,写着设计-20,实际操作可能就-10的温度,保冷做下就算了,也能省点不是,可以问下上游提-28的人,他是不是不想用低温阀,提了这么个温度
发表于 2019-6-12 10:31:50
一般做的时候看具体使用情况,写着设计-20, ...
他们确实是不想用低温阀
发表于 2019-6-12 12:41:09
mianmian4269 发表于 2019-6-12 12:41
他们确实是不想用低温阀
果然,人也是研究过规范的提这么个数,
发表于 2019-6-12 13:25:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077941 second(s), 37 queries Redis On.
