[求助] 电磁流量计的485通讯乱码
4.4K |5
未成年人chenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
        污水处理的现场有一台电磁流量计,用于测量处理后的水的流量,这个数据被数采仪采集后上传到市环保局的平台;电磁流量计与数采仪之间通过485通讯实现数据传输。
        刚开始设备运行和数据传输都很正常,一段时间后数采仪上面出现乱码(有时正常有时乱码),电磁流量计就地显示屏流量正常,可以确定是电磁流量计与数采仪之间的485通讯的问题。数采仪厂家说问题不在他们这边,将流量计表头拿到厂家去检测,发现485通讯也正常。
        有遇到这种情况的吗?或者可以检查的地方有哪些?
发表于 2019-6-11 17:22:59
当前内容由会员用户名 未成年人chen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_锐凌加注计量定量控制91VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
磁流量计的管道段,不要有较大的漏电流,而且附近应有良好的接地,查一下是否有这种情况,我能想到的就是这种
发表于 2019-6-12 17:18:37
shrien + 3 积极参与
1、换质量好的屏蔽双绞线
2、加阻容网络滤波降噪
3、降波特率低速通讯
发表于 2019-6-12 18:27:28
shrien + 5 深入讨论
lsp105VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
1、数采仪与流量计通讯参数设置不一致,包括地址、波特率、奇偶校验、停止位等;
2、通讯质量差,主要是通讯电缆屏蔽问题,如果通讯距离较远,建议增加终端电阻;
3、数采仪故障。
发表于 2019-6-12 19:49:18
shrien + 5 深入讨论
wx_徐宁1362517619VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
感觉数采仪问题大一点。
发表于 2019-11-30 14:40:54
钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
1111111 发表于 2019-6-12 18:27
1、换质量好的屏蔽双绞线
2、加阻容网络滤波降噪
专业
发表于 2019-12-4 09:58:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069035 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
