[推荐] 煤炭储备设备用加厚复层复合板
8.6K |7
sxdzb5619895VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
近日,山西德之北金属材料有限公司又一批加厚复层14+6 Q235B+316L 不锈钢复合板轧制顺利完成,成功交付顾客,应用领域:煤炭储备设备。
发表于 2019-6-10 17:43:15
参与人数 2财富 -15 收起 理由
caocheng + 5 发起议题
kyr -20 广告内容严禁发
当前内容由会员用户名 sxdzb5619895 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
轧制复合板?质量与爆炸复合板相比,如何?
发表于 2019-6-17 11:23:38
轧制复合板生效效率高,不受天气等因素影响,成本低。 爆炸复合板效率低,收外部因素影响比较大,成本高。  详情 回复 发表于 2019-7-4 14:12
平凡_XVYOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
6mm的不锈钢层,能用来储备煤,用做焦仓内衬好像不行吧?》价格如何
发表于 2019-6-18 22:13:59
发表于 2019-7-4 14:12:50
那为何压力容器标准引用的标准是爆炸复合板呢?  详情 回复 发表于 2019-7-4 14:24
爆炸复合板效率低,收外部因素影响比较大,成本高 ...
发表于 2019-7-4 14:24:57
国家标准GB/T8165,中规定的生产方式为三种:爆炸复合,爆炸+轧制复合,轧制复合。 行业标准NB/T47002,中只有爆炸复合一种工艺。 像楼主发的这种轧制复合板,只能按照GB/T8165标准生产。 而爆炸复合工艺,不管国  详情 回复 发表于 2019-7-4 14:55
而爆炸复合工艺,不管国标8165,还是行标47002,都是适用的。
既然压力容器标准引用的爆炸复合板(行标47002),那说明轧制复合板不适用于压力容器。
换句话说,就是轧制复合板适用于非压力容器。
发表于 2019-7-4 14:55:49
@ kareale88  详情 回复 发表于 2019-7-4 15:02
行业标准NB/T47002 ...
@ kareale88
发表于 2019-7-4 15:02:00
qldch2306VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
好NB的样子啊。NBT 47002-2019新标准生效之际,看看具体如何?
NB/T 47002—2019《压力容器用复合板》 2020-5-1实施。分为4个部分:
第1部分:不锈钢-钢复合板
      本部分为NB/T 47002—2019的第1部分,与NB/T47002.1—2009相比,主要变化如下:
——增加了轧制复合板的制造方法,并对轧制复合板的总厚度,基材厚度与覆材厚度之比、厚度允许偏差、级别和代号作出了规定;
——增加了对复合板消除应力热处理工艺和设备的相关要求;
——增加了对覆材为奥氏体-铁素体双相不锈钢的复合板交货状态下覆材相比例检验的相关要求;
——增加了侧弯曲试验;
——增加了NB/T 47013.7《承压设备无损检测  第7部分:目视检测》检测方法;
——扩大了内弯曲试验的范围,由1级扩大到1级和2级;
——增加了可参照GB/T 4334进行复合板覆材晶间腐蚀的试验方法。
第2部分:镍-钢复合板
      本部分为NB/T 47002—2019的第2部分,与NB/T47002.2—2009相比,主要变化如下:
——覆材应主要采用NB/T 47046《承压设备用镍及镍合金板》中各牌号镍及镍合金板;
——增加了侧弯曲试验;
——扩大了内弯曲试验的范围,由1级扩大到1级和2级。
第3部分:钛-钢复合板
      本部分为NB/T 47002—2019的第3部分,与NB/T47002.3—2009相比,主要变化如下:
——增加了侧弯曲试验;
第4部分:铜-钢复合板
      本部分为NB/T 47002—2019的第4部分,与NB/T47002.4—2009相比,主要变化如下:
——增加了侧弯曲试验;
发表于 2020-4-12 13:40:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.256266 second(s), 75 queries , MemCached On. | 网站统计 |
