[讨论帖] 分程控制
4.4K |7
1412943427VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
例如,容器压力控制时,采用分程控制,分程点在20%,这个怎么理解
发表于 2019-6-8 14:32:34
心在天边 + 5 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 1412943427 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1412943427楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
大多数都是在50,为什么我看到一个塔器的压力控制是在20。分程点怎么设置的
发表于 2019-6-8 14:33:44
参与人数 2财富 +7 收起 理由
催化一粟 + 4 积极参与
聚宝盆一 + 3 发起议题
oceansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
看2个阀门的具体情况了
发表于 2019-6-8 17:55:38
心在天边 + 2 积极参与
调节阀输出的前20%作为A阀的100%信号源,调节阀输出的后80%作为B阀的100%信号源。不好描述,可以找个仪表的详细解释一下。
发表于 2019-6-8 19:33:04
参与人数 2财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 10 + 1 积极参与
绿莲花 + 10 积极参与
两百斤的李剩余VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
28的真没见过,一般都是两个阀50,三个阀33,一般都是平均的。28的优点是什么呢,这个PID该怎么调呢。一头小幅度,一头大幅度的,希望能有相关仪表专业解决困惑。
发表于 2019-6-10 07:45:09
绿莲花 + 5 积极参与
我有机会找找仪表看能解决吗?我们这里的仪表不太厉害
发表于 2019-6-10 08:32:09
绿莲花 + 2 积极参与
忙啊忙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
容器压力分程控制一般情况下是:A阀是容器压力不够时补压,B阀是容器压力高时撤压 ,分程点在20%就表示调节阀输出的0-20%作为A阀的100-0%信号源,调节阀输出与调节阀开度比是1:5  ,输出20%以上到100%作为B阀的0-100%信号源,调节阀输出与调节阀开度比是4:5  。 且输出在20%时A、B均处于全关状态,输出信号减小时A阀逐渐开大,输出信号增大时B阀逐渐开度。也有特殊情况的就是输出0%A、B阀都处于关闭状态,随着输出增大先开A阀,输出20%时A阀全开,输出再增大则B阀逐渐打开直至全开。
发表于 2019-10-3 09:45:29
催化一粟 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.266310 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
