[求助] MAXON燃烧机运行过程中熄火!
2K |12
shuxunyouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
我 公司有一台MAXON天然气燃烧机点火正常,运行几分钟内必定熄火,通过调节燃烧机风机频率和天然气阀依旧如此,程控器显示火焰不稳定,将火焰检测器更换为新的,燃气阀组全套更换,都无法解决这个问题, 天然气压力40kpa,请问各位大神应该从那里着手解决这个问题呢?
发表于 2019-6-8 09:50:51
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 shuxunyou 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
换控制器试试
发表于 2019-6-8 11:33:41
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
会不会这个检测头儿压根儿就摸不到火焰啊?你测量这个距离了没?
发表于 2019-6-8 15:14:31
蓝天 + 5 积极参与
oceansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
查看联锁
发表于 2019-6-8 18:07:19
shuxunyou楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
控制器也换过了,没用
发表于 2019-6-10 09:21:55
有pid功能么?
发表于 2019-6-10 09:23:45
我公司燃烧机是检测火焰紫外线的,检测头是西门子QRI系列的
发表于 2019-6-10 09:24:22
很久没用了,应该是设定和反馈不对,你把资料发过来
发表于 2019-6-10 09:28:28
蓝天 + 5 积极参与
我不是说检测头儿坏没坏,我是疑问检测头儿所在空间或位置是不是限制了光线的辐射,导致检测头儿实际上离火焰过远了。
发表于 2019-6-10 14:02:54
LMV51有PID调节功能的
发表于 2019-6-10 14:25:41
qqsbig001 发表于 2019-6-10 14:02
我不是说检测头儿坏没坏,我是疑问检测头儿所在空间或位置是不是限制了光线的辐射,导致检测头儿实际上离 ...
这个问题我们也考虑了,把点火枪和火焰探测器移到另外一个口也测试过,还是和原来一样的结果
发表于 2019-6-10 14:27:00
什么设定和资料呀?
发表于 2019-6-10 14:27:39
我不熟你的设备,燃烧不得设定个温度么,是用什么给定的,控制温度不得用到PID么,硬件一般不会有问题,这种原因从软件里找
发表于 2019-6-10 15:51:51
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097625 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
