[求助] 焦炉气压缩机进气温度高
1.8K |9
waren1314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
由于焦炉气品质不好,焦油、萘含量高,导致焦炉气压缩机各级水冷器冷却效果差,各级进气温度偏高,严重影响了正常运行,请问各位大神,有没有好的解决办法。(目前采用低压蒸汽蒸煮水冷器效果不明显)。
发表于 2019-6-7 14:38:10
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 waren1314 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
      严格意义上说,这类事情应该由压缩机前一道工序负责,因为他们提供的原料气已经超出了设备的承受能力。如果非得让下一道工序通吃,就得从新设计选用相配合的压缩机才是正解。就如同你喝热水,超出你的承受能力是要被烫坏的。呵呵,设备不会说,他只能默默的忍受,一旦超极限,就会出现事故的。生产线上的事情不是都可以处理的,这个是要有限度的。尊重科学,量力而行吧。
      吸入口加冷却器?降低冷却水温度?更换增大换热器面积???你能做到么???
发表于 2019-6-7 16:28:54
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
waren1314楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
CHANGBAISHI 发表于 2019-6-7 16:28
严格意义上说,这类事情应该由压缩机前一道工序负责,因为他们提供的原料气已经超出了设备的承受能力 ...
只能做到吹冷却器,前工序一直不正常,木有办法啊。
发表于 2019-6-8 14:42:42
如果是你主事,就应该打个报告,对现有生产条件加以说明,得到上面的认可就没你的事情了。不能把问题撂在自己内部这就不对了。  详情 回复 发表于 2019-6-9 08:11
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
发表于 2019-6-9 08:11:58
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2019-6-9 08:11
如果是你主事,就应该打个报告,对现有生产条件加以说明,得到上面的认可就没你的事情了。不能把问题撂在 ...
认可是没问题,问题是前面也整不了愁人
发表于 2019-6-9 10:12:58
还是研究上一道工序究竟出现了什么问题吧。  详情 回复 发表于 2019-6-9 16:42
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
waren1314 发表于 2019-6-9 10:12
认可是没问题,问题是前面也整不了愁人
发表于 2019-6-9 16:42:05
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
lcmqh@163.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
单纯萘很容易被清理,用蒸汽吹扫可以彻底清除,焦油用氨水也可以很容易的带走,你的这种情况要看使用多长时间就出现换热差的现象,严格意义上来讲,后期煤气不应该存在萘和焦油,或存在极少,萘在前几级就应该凝结下来了,少量焦油也可以通过后期下液分离出来,不知道你压缩机后冷却器出口要求温度多少,一般不会凝结在冷却器上面,再说蒸汽也十分容易吹除凝结萘,你如果蒸汽吹扫不下来,应该考虑其它东西凝结,还要考虑水侧结垢,控制冷却水水质,不管怎么说:煤气前处理是十分重要的,也是十分经济的。
发表于 2019-6-10 20:10:16
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
lcmqh@163.com 发表于 2019-6-10 20:10
单纯萘很容易被清理,用蒸汽吹扫可以彻底清除,焦油用氨水也可以很容易的带走,你的这种情况要看使用多长时 ...
谢谢,好多问题我们自己也知道,一直解决不了。
发表于 2019-6-12 14:07:41
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
在压缩机进气前把焦油及其他杂质处理掉,让压缩机正常运行
发表于 2019-6-12 16:29:07
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
话没毛病,一言难尽!
发表于 2019-6-13 14:17:35
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120848 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
