[求助] 压力容器筒体的制作
2.5K |4
dodorenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
压力容器筒体的设计和制作有哪些方法?
卷板机的卷板厚度一般多大?
厚度上以上可以采用缠绕式结构,缠绕式的轴向应力如何要求?
厚度分别是30mm 和100mm,应采用什么结构形式?
请大家指教
发表于 2019-6-4 09:52:45
【提示:直接搜索2720274可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 dodoren 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xujishubuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
目前卷板最大厚度是120 mm
发表于 2019-6-4 10:50:04
dodoren楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
谢谢,其他的你知道吗?
发表于 2019-6-4 13:12:25
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
dodoren 发表于 2019-6-4 13:12
谢谢,其他的你知道吗?
直径小一点的可以直接用无缝钢管。
发表于 2019-6-5 15:21:46
直径在1500左右
发表于 2019-6-14 16:06:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.242326 second(s), 34 queries Redis On.
