[讨论] 泵的机械密封磨损,为什么要分驱动端和非驱动端?
8.2K |14
adamsunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
泵的机械密封磨损,为什么要分驱动端和非驱动端?分析方法不一样还是原因不同,或者其他方面决定的?感谢大神分享经验
发表于 2019-6-2 18:16:00
3983596_FPPZ + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 adamsun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
结构可能会有差别
发表于 2019-6-2 18:58:03
3983596_FPPZ + 4 积极参与
张建民_SJPWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
受力不一样
发表于 2019-6-3 06:55:10
wjg000212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
根据驱动机所在的方向划分的,距离驱动机近的一端称为驱动端,远离驱动机的一端称为非驱动端。
发表于 2019-6-3 07:34:52
虽然有时两端密封规格相同,但两端的工况条件会因泵结构而有小的差异,所以两端密封磨损会有差异化
发表于 2019-6-3 08:35:09
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
不理解为什么要区分,哪个坏了都要换。而且坏的原因是要查的。至于磨损的说法不算确切,机封面要是看出磨损那真的是控制的神了,在他磨损时就能发现真的是高人。因为发现磨损基本就面目皆非了,坏彻底了。关键的问题在于转子与机封的链接表面是否光洁无损,这个是最关键的。定子方面也是这样。应该把关注度放在这上为好。至于哪一侧只是个代号而已。机封表面不要考虑,除非是所使用条件与机封不符。
发表于 2019-6-3 09:00:12
参与人数 1财富 +7 收起 理由
3983596_FPPZ + 7 同意你的观点
yuanyazhongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
机械密封磨损不外乎动环预压过大,颗粒磨损,空转,或者材质本身质量问题,其原理和安装并不复杂,说分析啥端的更像是装糊涂。
发表于 2019-6-3 09:35:39
cdpzglVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
悬臂的只有驱动端
BB1 BB2的驱动端非驱动端没太大区别
对于BB3 BB4 BB5的驱动端和非驱动端的压力不一样
发表于 2019-6-11 13:16:56
十年0123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
CHANGBAISHI 发表于 2019-6-3 09:00
不理解为什么要区分,哪个坏了都要换。而且坏的原因是要查的。至于磨损的说法不算确切,机封面要是看出磨损 ...
“关键的问题在于转子与机封的链接表面是否光洁无损,这个是最关键的。定子方面也是这样。”,这句话可以稍微详细解释一下么,没太看懂。拜托~
发表于 2019-6-11 23:04:03
在出现第一次的泵密封受损后,这个部位是要检查的,检查的重点就是密封件与转子轴接触的部位是否表面受损,也包括密封件与定子的密封部位接触面。相对而言,机械密封件应该有三个密封垫,一个是定子与密封件的密封点  详情 回复 发表于 2019-6-12 08:01
十年0123 发表于 2019-6-11 23:04
“关键的问题在于转子与机封的链接表面是否光洁无损,这个是最关键的。定子方面也是这样。”,这句话可以 ...
在出现第一次的泵密封受损后,这个部位是要检查的,检查的重点就是密封件与转子轴接触的部位是否表面受损,也包括密封件与定子的密封部位接触面。相对而言,机械密封件应该有三个密封垫,一个是定子与密封件的密封点,叫它静密封点,另一个就是密封件相互连接的动密封点,还有一个就是密封件与轴的密封,叫它相对静密封点。这三个密封点大都关注动密封点,往往在更换备件时,忽视了两个静密封点的接触面,是否达到密封。也就是说,在密封件受损之后,是否伤及两个静密封点的接触面。重点是轴上的接触面左右可能被磨损,一旦这个部位泄漏,就会影响机封的使用寿命。所以,要检查周表面的光洁度,是否没有被损坏。如果出现一般磨损,应该用零号砂纸,甚至更细的打磨,才可以相应的提高机封的使用寿命的。不妨一试。
发表于 2019-6-12 08:01:04
参与人数 1财富 +7 收起 理由
3983596_FPPZ + 7 积极参与
luo24320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
对于单级双吸双支撑的泵可以无所谓驱动非驱动,因为两端机封的结构和受力都是一样的。但是对于多级双支撑的泵,两端机封受力不同,机封冲洗管压力也是不同的,尤其对变频启动的操作还是具有分析必要的。
发表于 2019-6-12 09:00:28
晟勋爸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
只有多级泵才会有驱动、非驱动之分,首先它们动环旋转方向是相反的,再一个受到泵轴向力的影响,当机泵故障(轴承失效)时,肯定定位端(非驱动端)密封先失效!
发表于 2019-6-12 15:29:42
huyang6370VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
yuanyazhong 发表于 2019-6-3 09:35
机械密封磨损不外乎动环预压过大,颗粒磨损,空转,或者材质本身质量问题,其原理和安装并不复杂,说分析啥 ...
有些还是要分析的。。看是使用工况改变造成还是机封问题。。
发表于 2019-6-19 10:06:18
wwn10VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没听说过有趋动之分,但有转向之分,与泵的旋转方向有关,且只针对单弹簧机械密封而言。
发表于 2019-6-19 16:54:08
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wx_韩信39131VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习学习
发表于 2019-8-20 09:56:22
本区【企业会员】 加入
 叶片分离器设备专家
 15206181866 网址
 微信手机同号
 【耐腐蚀真空设备专家】
 15953378268 网址
 微信手机同号
 【淄博华舜耐腐蚀真空泵有限公司】成立于1997年,具有30多年耐腐蚀真空设备的生产经验。自主研发的具有多项知识产权的专利产品-耐腐蚀液环真空泵,采用三大系列高性能复合材料,满足不同工况需求,产品耐受强酸强碱及常见有机溶剂,具有超高力学性能,导电性能优越,节能环保,使用寿命长。我们可以根据您的腐蚀介质选择不同材质的高性能复合材料,定制适合您的专属耐腐蚀方案,欢迎来电咨询。
 中国国际化工装备博览会
 18922132681 网址
 微信手机同号
 2025年6月5-7日,中国国际化工装备博览会将在上海新国际博览中心举办,同期举办第十七届上海国际泵阀管道博览会、第十七届上海国际化工环保展览会、第十七届上海国际蒸发及结晶技术设备展览会。
 钛设备专家
 13862565916 网址
 微信电话同号
 苏州龙峰钛镍设备有限公司专业生产钛材设备、镍材设备、鋯材设备及其他特材装备,例如有钛盘管、钛换热器、钛蒸发器、钛结晶器等。公司持有D类压力容器制造许可证,广泛应用于化工、医药、环保等行业。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139149 second(s), 136 queries , Redis On.
