loading
[求助] 一般文丘里流量计忘记开方了流量偏大还是偏小?
4.6K |11
跳转到指定楼层
红红_TTVTVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP陕西省
简介--RT求助大神-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-5-29 22:02:34
上一篇:气动蝶阀全关时打开卡涩
下一篇:工艺工程大区-仪表自控技术交流版-每日一题-第05-30题
参与人数 3财富 +9 收起 理由
275340019 + 2 发起议题
zhengpeichun + 5 鼓励新会员发言
明天要更好 + 2 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 红红_TTVT 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--“流量计忘记开方了” ,则输出信号,会偏小 —— 这样上位机接收信号,当作开方了处理信号,自然算出的流量,是偏小的喽 。-登录查看全文
发表于 2019-5-30 10:36:34
简介--耶,不应该是比实际值偏大吗…… 测量值开方后等于实际值,如果把测量值直接当做实际值输出了,难道不是偏大了吗…… 我怎么感觉……是这样…… ...-登录查看全文
发表于 2019-5-30 10:39:01
差压信号是以百分数形式进行开方的,运算得到的流量信号也是百分数形式,再根据100%对应的最大流量来得到实际流量的; 百分数都是小于1的数,开方会增大的,所以不开方对应技术的流量当然是偏小的。  详情 回复 发表于 2019-11-15 17:24
简介--举例如下: 压差=25%FS时,按线性关系输出,则输出电流=8mA, 压差=25%FS时,按开方关系输出,则输出电流=12mA,对应50%满流量 上位机如误把上述8mA,作为开方信号,则计算出的流量,为25%满流量,这样就严重偏小了 ...-登录查看全文
发表于 2019-5-30 10:48:37
zhengpeichun + 5 热心助人
Crazy丶VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
简介--偏小-登录查看全文
发表于 2019-5-30 15:30:03
硝普钠VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--流量和差压的开放是线性关系。所以如果差压大于1,会偏小。如果差压小于1,会偏大。-登录查看全文
发表于 2019-5-30 15:54:32
ssln123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
简介--2楼正解,其余的都是瞎扯淡。不懂自己复x i下孔板类测量流量的公式。-登录查看全文
发表于 2019-11-15 10:39:57
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP重庆市
简介--本帖最后由 cqdfwy 于 2019-11-15 17:28 编辑 逍遙騰龍 发表于 2019-5-30 10:39 耶,不应该是比实际值偏大吗…… 测量值开方后等于实际值,如果把测量值直接当做实际值输出了,难道不是偏 ...      ...-登录查看全文
发表于 2019-11-15 17:24:04
659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--举个例子吧    现场变送器的量程是  0--10kpa,  现在的差压值为6.4kpa。   6.4/10=0.64   百分之六十四   DCS上量程是1000kg/g  那么DCS ...-登录查看全文
发表于 2019-11-17 20:25:44
batawfnVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--二楼说的对,自己其实可以算一下的。-登录查看全文
发表于 2019-11-18 10:01:03
dahesVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP吉林省
简介--.guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), default; max-width:300px;}.ie6 ...-登录查看全文
发表于 2019-11-18 11:01:38
王宏亮VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--偏小-登录查看全文
发表于 2019-11-23 20:41:27
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-29 11:25:40, Processed in 0.005783 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
