loading
做过滤实验要用重质碳酸钙还是轻质碳酸钙
2.6K |3
喵喵不是神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
要做微滤实验,要买哪种碳酸钙,粒径要大点的好,还是小点的好,求解答
发表于 2019-5-29 10:23:50
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 喵喵不是神 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yancanglingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
      轻质碳酸钙用化学方法而得到的碳酸钙产品,该碳酸钙的密度比重质碳酸钙的要轻。通常白度较高,白度的国家标准是90以上。沉降体积较高,一般在2.5以上。粒径可以做到更细,如超细钙、微细钙、纳米钙等。
      重质碳酸钙是用物理方法而得到的碳酸钙产品,一般是采用纯度高的石灰石进行研磨,该酸钙的密度比轻质碳酸钙的要重,一般白度较低。沉降体积较低。粒径很难做到更细。用作过滤试验的话,可以根据过滤物资的大小来选择比较吧。
发表于 2019-5-29 13:59:51
参与人数 2财富 +16 收起 理由
goldliyang + 6 积极参与
sdwfsgyykai + 10 深入讨论
轻钙,粒度分布均匀,可选择不同粒度代表物料,纯净,不污染过滤介质
发表于 2019-5-29 15:15:10
apolog55VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
轻钙+1,颗粒均匀
发表于 2020-9-29 11:24:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081643 second(s), 75 queries , Redis On.
