[求助] 常减压装置低负荷运行
29.9K |40
qhhqhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
各位好:
      业主方一朋友所在常减压装置最近因公司需要,低负荷运行,约为设计工况的50%。装置现在出现产品质量不合格等问题。
我给他说了几点:1、处理量低于设计区间,塔盘容易漏液,分离效果差,容易导致产品不合格;
                          2、减压炉管可适当注汽,提高流速;
                          3、这不是靠aspen稳态模拟一下就能解决的,更重要的是现场操作。
我没啥生产经验,但是觉得这个问题挺好,网上也找不到很多信息。希望大家教育:如果需要低负荷运行,那么生产操作上可以采取哪些措施:1、控制产品质量;2、保证装置稳定运行;3、或是其它有益生产的举措呢?
发表于 2019-5-29 09:12:04
聚宝盆一 + 5 发起议题
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qhhqhh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
雨夜幻化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
负荷这么低第一次碰到,单单考虑机泵方面,机泵能达到最低循环量吗?
发表于 2019-5-29 09:58:44
参与人数 2财富 +8 收起 理由
聚宝盆一 + 3 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
qhhqhh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
对,我也提醒了他泵的问题。他说现在泵的运行还没异常
发表于 2019-5-29 11:11:01
参与人数 2财富 +6 收起 理由
聚宝盆一 + 3 积极参与
绿莲花 + 3 积极参与
yinyingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
回帖奖励 +2 财富值财富
111
发表于 2019-5-29 21:06:03
kevinhsu1227VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
回帖奖励 +2 财富值财富
可考慮產品部分回流
发表于 2019-6-1 16:02:48
聚宝盆一 + 3 积极参与
kevinhsu1227 发表于 2019-6-1 16:02
可考慮產品部分回流
谢谢。我感觉他们的问题应该从加强人员培训来解决。原料有波动、处理量变化在生产上应该是常有的,但是原理是不变的。
发表于 2019-6-3 09:44:46
参与人数 2财富 +6 收起 理由
绿莲花 + 3 积极参与
聚宝盆一 + 3 积极参与
comitonyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
回帖奖励 +2 财富值财富
设计都有最低负荷的值,一般是60~110%,太低了无法运行,炉管结焦,减压塔底结焦,换热器流速过慢,堵塞。热量换热网络失衡,热应力变化,容易出事。。。
发表于 2019-6-4 14:38:07
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 4 积极参与
comitony 发表于 2019-6-4 14:38
设计都有最低负荷的值,一般是60~110%,太低了无法运行,炉管结焦,减压塔底结焦,换热器流速过慢,堵塞。 ...
话是如此,他们是上面下了命令,底下就得执行。至于合不合适就。。。。所以我也想借机看看有没有做生产的朋友能给点反馈。
发表于 2019-6-4 16:56:47
绿莲花 + 4 积极参与
ecinlauVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +2 财富值财富
低负荷要考虑 常减压炉结焦问题,可采用柴油蜡油回注
发表于 2019-6-5 11:43:04
参与人数 2财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 3 积极参与
qhhqhh + 2 谢谢你
是的,不仅炉子,换热器也是。
发表于 2019-6-5 17:35:40
参与人数 2财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 2 积极参与
聚宝盆一 + 3 积极参与
wx_旭存Keith10710VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
减压塔底有回流,防结焦
发表于 2019-9-5 20:31:19
参与人数 2财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 2 积极参与
聚宝盆一 + 3 积极参与
爱问10000年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
我控制的最低负荷是设计值的60%,太低了以后产品质量不能满足要求,(1)减炉炉管注汽(2)塔底注汽(3)常压塔顶循环经常没有量,车间之间关闭常顶循环,使用冷回流降温;50%的低负荷操作,不好操作,希望能给领导讲清楚这样做的危害
发表于 2019-9-6 13:54:19
参与人数 3财富 +11 收起 理由
qhhqhh + 2 热心助人
绿莲花 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 4 积极参与
淘汰你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
既然设计上负荷是60-120%,那么50%负荷运行就肯定不行,短时间内看不出毛病,时间长了,炉管、塔下部集油箱、塔底等结焦都会非常厉害,这是我们以前低负荷运行出现多问题。塔盘漏液这个就没法避免了,你也不能使劲往里注气
发表于 2019-9-8 14:23:54
参与人数 2财富 +7 收起 理由
qhhqhh + 2 热心助人
绿莲花 + 5 积极参与
淘汰你 发表于 2019-9-8 14:23
既然设计上负荷是60-120%,那么50%负荷运行就肯定不行,短时间内看不出毛病,时间长了,炉管、塔下部集油 ...
是的,只是短时间低负荷运行。
发表于 2019-9-9 16:16:53
绿莲花 + 3 积极参与
爱问10000年 发表于 2019-9-6 13:54
我控制的最低负荷是设计值的60%,太低了以后产品质量不能满足要求,(1)减炉炉管注汽(2)塔底注汽(3)常 ...
讲过了,是公司统筹的,不过时间不长。
发表于 2019-9-9 16:18:21
绿莲花 + 3 积极参与
buct1302VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  【石炼公司工程师】
回帖奖励 +2 财富值财富
短时间问题不大,我们装置常年运行在55%负荷左右,需要注意机泵运行,减压炉注气,常压塔下面侧线质量控制难道较大,可适当提高常压塔气化率,使部分柴油进入常底,尽量维持减压炉负荷,柴油在减一拔出就行,别的问题不大
发表于 2019-11-3 21:36:22
聚宝盆一 + 5 积极参与
杨庸_EPBGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
负荷降低会遇到很多问题,1、机泵是变频调节还好,如果不是,机泵机封容易泄露。2、油在炉管中停留时间过长,炉温及时调整,防止炉管结焦3、产品质量有波动。整个塔的气液平衡不太容易建立。4、能耗增加,加工成本上升。措施:加强操作,加强巡检,炉温一定要控制好。
发表于 2019-11-4 14:28:59
聚宝盆一 + 5 积极参与
k123456789VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
这种加工方案不好操作,短周期内运行只能提高预防,炉管结焦,换后温度,产品质量不合格,机泵机封问题泄漏,三大平衡不好控制。
发表于 2019-11-20 13:50:02
绿莲花 + 10 鼓励新会员发言
uyouu1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学6年  |  头衔:  【炼油加氢 LNG领域从业者】
超低负荷运行:1、能耗偏高;2、结焦;3、换热网络差;4、各顶线、侧线操作不稳。
发表于 2019-11-22 10:10:39
聚宝盆一 + 3 积极参与
期待@_y2Rr2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
短时间问题不大,需要注意机泵运行,减压炉注气,常压塔下面侧线质量控制难道较大,可适当提高常压塔气化率,使部分柴油进入常底,尽量维持减压炉负荷
发表于 2019-12-10 11:21:01
绿莲花 + 8 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.202668 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |
