loading
可以用储罐存储中压氮气,然后减压阀调压成低压氮气
4.1K |12
chinahuman_VSKIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
    因为氮气最大用量是4000标方/小时,但制氮能力是2400标方/小时,所以业主想通过2.5MPa氮气压缩机将氮气打到氮气储罐里,然后减压阀调整成0.6MPa的氮气输出,说是这样可以通过储罐储存更多的氮气。我没查到氮气的临界压缩比,参照空压的大概是1.50多吧,也就是说通过这样方法没有必要将氮气加压到2.0MPa或2.5MPa,只需要加压到1.0MPa即可,否则按氮气临界压缩比,再加压也无法达到储存更多的目的,请大家帮给下意见,谢谢
发表于 2019-5-27 17:31:58
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 chinahuman_VSKI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
       这个问题类似于转炉炼钢用氧/氮气。问题在于你的产气量只是2400Nm3/h的量,实际生产用量(平均用量?)是4000Nm3/h的流量。中间环节再大的储气罐也不能满足你的需要,只会越用越少。
      若是间歇性用气,可以计算一下在规定时间内,向储气罐提供压力为2.5mpa时所用的时间是否可以。或者是设定日时间的平均用气量等于生产量也可以考虑。关键问题是要找个平衡点。具体选择多大的缓冲罐,需要按照前面的参照条件计算。关于临界方面的不用考虑。没问题的。
发表于 2019-5-27 18:40:48
亚梅 + 5 积极参与
每小时用4000,,24小时连续工作的话,就不用考虑了!
发表于 2019-5-28 08:34:32
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
chinahuman_VSKI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
CHANGBAISHI 发表于 2019-5-27 18:40
这个问题类似于转炉炼钢用氧/氮气。问题在于你的产气量只是2400Nm3/h的量,实际生产用量(平均用量 ...
不好意思哦,有点没说清楚,氮气是间歇用气,平均1600标方/小时,最少的时候只有三四百标方/小时,所以业主就考虑用制氮2400标方/小时设备+氮气储气罐(用中压的氮气压缩机增压到2.5MPa,然后通过减压阀到0.5MPa),我就是想请教一下一个100立方,压力是2.5MPa的氮气储罐罐,通过出口的减压阀调节成0.5MPa,这样的话氮气的量(折合成标方)详细变大多少了?因为查到氮气临界压缩比,大概意思就是氮气的减压阀前后大概是1.6比1,否则前后比再大,也无法再多产生相关氮气的量,也就是氮气压缩机增压到0.9MPa就可以了,没有必要增加到2.5MPa了
发表于 2019-6-7 23:06:53
总的用量等于总的供给量是没有问题的。对于间歇勇气设置储气罐是必须的,这就要考虑在间歇用气时的最大流量来考虑。设置的容量越大,相对于压力就小些,容量越小,所储存的压力就会大些。综合衡量。  详情 回复 发表于 2019-6-8 08:50
chinahuman_VSKI 发表于 2019-6-7 23:06
不好意思哦,有点没说清楚,氮气是间歇用气,平均1600标方/小时,最少的时候只有三四百标方/小时,所以业 ...
总的用量等于总的供给量是没有问题的。对于间歇勇气设置储气罐是必须的,这就要考虑在间歇用气时的最大流量来考虑。设置的容量越大,相对于压力就小些,容量越小,所储存的压力就会大些。综合衡量。当然,不考虑投资费用,越大越好。生产设备的稳定性才会更好。
发表于 2019-6-8 08:50:27
蓝天 + 5 积极参与
我就是想请教一下,通过氮气压缩机增压到2.5mpa打到氮气储罐里,然后再通过减压阀调成0.5mpa的,有多少损耗量
发表于 2019-6-8 11:46:59
具体没算过,我是山寨版的化工人,见谅。  详情 回复 发表于 2019-6-8 16:01
chinahuman_VSKI 发表于 2019-6-8 11:46
我就是想请教一下,通过氮气压缩机增压到2.5mpa打到氮气储罐里,然后再通过减压阀调成0.5mpa的,有多少损 ...
具体没算过,我是山寨版的化工人,见谅。
发表于 2019-6-8 16:01:15
蓝天 + 5 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2019-6-8 16:01
具体没算过,我是山寨版的化工人,见谅。
因为带我的那个师傅跟我说100方的2.5MPa氮气经减压阀调成100方的0.5MPa,就是100方这个2.5MPa变成了100方的0.5MPa。我觉得质疑,她就很不高兴了,说那你自己看着办。我查了网上有关管道上调节阀,只是说调节阀调节后,相同管道通过的流量是一定的,不是说直接等于
发表于 2019-6-8 22:10:40
这个问题其实很简单,计算也不难。推荐《化工原理》一书,上面有的。 看意思你不像是搞设计的,如果是这样,讨论这个问题就真的没意思了。如果是想把这个问题搞清楚,首先就应该找到他的切入点。若果按照气态方程计  详情 回复 发表于 2019-6-9 07:57
chinahuman_VSKI 发表于 2019-6-8 22:10
因为带我的那个师傅跟我说100方的2.5MPa氮气经减压阀调成100方的0.5MPa,就是100方这个2.5MPa变成了100方 ...
看意思你不像是搞设计的,如果是这样,讨论这个问题就真的没意思了。如果是想把这个问题搞清楚,首先就应该找到他的切入点。若果按照气态方程计算就一目了然了。阀前的(体积)流量、压力、温度等于阀后的流量、压力、温度。计算时温度、压力都应该换算为绝对的。别忘了,当地大气压力在计算中也是不可忽略的。好长时间不接触这东西了,最好参照书籍看看,应该好理解的。这是往细了说。
      我属于乱炝汤的山寨版,就你提到的这组数据,显然是有问题的。不知道是你没听懂你的师傅表达的意思,还是真的是如此,这里面少了个是否以压力条件下的体积,,,,,,还是以气态方程式算一下吧。
发表于 2019-6-9 07:57:53
蓝天 + 5 积极参与
看意思你不像是搞设计的,如果是这 ...
那个P1V1/T1=P2V2/T2,T1、T2以绝对温度为基础不太适用这块,减压阀调节肯定要造成一定比例损失
发表于 2019-6-10 08:46:47
建议,最好别把问题复杂化。你的问题是设置储罐的容量是否适合后部的生产需要。这个只是个宏观计算就可以了。你要是想引入设计的,还要计算流体所经过的各种管道及材质、管件、阀门、设备等,都要进行阻力系数的计算  详情 回复 发表于 2019-6-10 09:01
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
少开一点不行嘛?
发表于 2019-6-10 09:00:41
建议,最好别把问题复杂化。你的问题是设置储罐的容量是否适合后部的生产需要。这个只是个宏观计算就可以了。你要是想引入设计的,还要计算流体所经过的各种管道及材质、管件、阀门、设备等,都要进行阻力系数的计算。没办法,接着看书,书里都有的
发表于 2019-6-10 09:01:58
CHANGBAISHI 发表于 2019-6-10 09:01
建议,最好别把问题复杂化。你的问题是设置储罐的容量是否适合后部的生产需要。这个只是个宏观计算就可以 ...
我就是想要一个大概的,想大致框了下
发表于 2019-6-10 11:22:00
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090333 second(s), 99 queries , Redis On.
