[讨论] 求助:我公司一台电脱盐注水泵两端机封使用周期短的原因,请各位大神帮忙
3.4K |23
〆、nodisc_SEHUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
我们公司有一台电脱盐注水泵,此泵型号为DG25-50*4,厂家为广州白云泵业,两端轴承为UN系列轴承,无止推轴承,完全靠平衡盘平衡轴向力,介质为水,温度130度,机封寿命太短,刚开始机封可以使用2个月左右,在随后1个月,在随后10多天,每一次拆开发现机封密封面都磨损相当厉害,都把静环磨出1mm深沟,动环磨损也磨损大概2mm。平衡盘磨损1mm,应该没问题,所有更换的这些机封都是磨损到压缩量没有补偿就漏了。压缩量最大不会超过3mm,这一次更换机封运行2分钟后非驱端机封静环已经磨损,用手感觉已经出现沟槽,这种形式的泵实在是搞不懂了,主要是相同的机封使用时间一次比一次短。
发表于 2019-5-27 06:29:35
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 〆、nodisc_SEHU 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
〆、nodisc_SEHU楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
有哪位大神有了解广州白云泵业的这种形式的泵的,请帮帮忙
发表于 2019-5-27 06:32:54
130度水不气化吗?那个密封干磨也受不了。建议你把水温降低。
发表于 2019-5-27 07:27:31
B0SS + 5 热心助人
bulusliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【化工工程师】
是不是没开机封冷却水
发表于 2019-5-27 08:07:59
B0SS + 5 热心助人
机械密封_CFVRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
高温工况建议使用Plan23.最好把介质压力,是否含有颗粒杂志,密封结构图最好发出来看下。
发表于 2019-5-27 08:08:20
B0SS + 5 热心助人
yancanglingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
高温液体工况的话,冲洗方案应该考虑换一种方案。另外关于介质的纯净程度,杂志的形态和粒度等等,都要考虑进去。
发表于 2019-5-27 09:50:19
B0SS + 5 热心助人
房前小树 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【设备管理】
个人建议:还是应该泵串量大的问题,轴承应该加推力轴承
发表于 2019-5-27 10:36:46
B0SS + 5 热心助人
就没有机封冷却水
发表于 2019-5-27 12:34:15
B0SS + 3 积极参与
18032233998VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这是安装问题?原机封是石墨对合金吗?
发表于 2019-5-27 12:37:57
B0SS + 5 热心助人
轴有可能窜动量大。
发表于 2019-5-27 12:38:19
B0SS + 5 热心助人
是的,是大弹簧的,当时也是时间短换的小弹簧的
发表于 2019-5-27 12:39:02
B0SS + 3 积极参与
轴总拆装的话可能变形了。按原装机封配置换机封。联系18032233998微信
发表于 2019-5-27 12:41:20
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
专门做泵的。
发表于 2019-5-27 12:49:02
哦谢谢
发表于 2019-5-27 12:49:27
130度热水,连冲洗冷却都没有,选型的时候没考虑么?这轴窜量那么大,泵是不是有问题啊! ?
发表于 2019-5-27 15:06:43
B0SS + 5 热心助人
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
密封冲洗是11吗?130度的水能用住才怪,
发表于 2019-5-27 19:00:42
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
qq_ 趙椨仧仯爺510510VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
肯定的绝对是窜量的问题。其他的冷却水啊,干磨啊,颗粒啊。全是乱问。次高压锅炉多级给水泵,只能是窜量。两头都是单机械密封,现在应该是靠近电机段的磨痕厉害,如果两头都漏说明总串调的有问题。轴两头锁丝(叶轮锁丝不是轴承的)检查是否跑位,用它来调。
发表于 2019-5-27 19:25:56
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
机封没有冷却冲洗肯定是缺陷。但是运行时间相比较要短很多
发表于 2019-5-28 06:25:28
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137219 second(s), 132 queries , Redis On. | 网站统计 |
