[讨论] 硫酸厂电除雾极线
2.4K |1
wx_何日84296VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
硫酸厂电除雾的极线,先与静电发生器断开,用摇表摇极线对地的阻值,有500兆欧,然后接好,送电,开机,有输入电压,输出kv电压为0,各位大神,这会是哪里的问题?
发表于 2019-5-26 09:48:16
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_何日84296 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_小乐33659VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
检查一下吊锤有没有脱落,接地线是否短路,主板是否正常,加热器石英盆是否放电
发表于 2019-9-8 04:50:21
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.281608 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
