[求助] 离心机叶轮(急急急))
2.7K |5
跳转到指定楼层
你是个疯子VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--我这有一台5级叶轮的离心式压缩机,一级叶轮附着物重量达到440g,二级叶轮附着物达到64g,请教各位师傅们,叶轮附着物对转子动平衡的影响,以及造成转子振动的计算方式,以及叶轮最大允许附着物重量标准、-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-5-24 12:04:16
上一篇:减速机及电机型号
下一篇:torquemeter 的作用和安装方式?
参与人数 2财富 +13 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 你是个疯子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--对于这个问题就得找设备厂家咨询了。叶轮转子一般不允许挂垢,一旦挂垢经会导致转自震动,当振动值超过设备允许的范围就会自动连锁报警、停机。主要参照设备厂家提供的振动值作为依据。这个不可以用能挂垢多少重量来 ...-登录查看全文
发表于 2019-5-24 16:55:17
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--同意二楼说法,叶轮结垢如果均匀对振动影响不大,但是也会影响打气量和机械效率,就不要研究多少符合标准了,及时清理!-登录查看全文
发表于 2019-5-24 21:01:47
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
nawoainiVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP刚果民主共和国
海川高三  |  头衔:  【转动设备维修工程师】
简介--先查找结垢的原因吧,三分生产、七分设备。-登录查看全文
发表于 2019-5-25 08:05:08
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--如果叶轮在运转状态下积灰会比较均衡,转子振动值不会变化很大,等到机组停机或者遇到外界震动的时候叶轮上的灰会突然掉落一块,再次启动就会出现振动值报警,需要清洗叶轮或者拆除叶轮,重新做动平衡。至于转子动平 ...-登录查看全文
发表于 2019-5-28 14:44:47
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
1撇嘴一丝微笑68VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--清理污垢找出原因解决就可以了。再给泵来个一级保养-登录查看全文
发表于 2019-6-23 15:49:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119695 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
