[讨论] 谈论下连通器两端界面是否一致,侧装界面计能否反馈真实界面?
2.1K |11
跳转到指定楼层
wx_艾先波380380VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP四川省
如题,如果要测一个容器内的界面,用磁翻板、浮筒等侧装的仪表能否准确测量?容器内的液面、界面一直都在变化,旁通管内的界面、和液面能跟容器内保持一致吗?我搜了很多连通器方面的资料还是不太确定这个问题,有没有明白人给讲解一下,感谢!
发表于 2019-5-24 11:26:15
上一篇:焦炉集气管压力pid
下一篇:雷达液位计信号送至无纸记录仪显示后,还想将信号引致控制室,怎样做到?
参与人数 3财富 +8 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
275340019 + 2 发起议题
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_艾先波380380 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
hcer | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--当然可以,就是连通管原理,说真的没什么可讲的-登录查看全文
发表于 2019-5-24 14:08:55
275340019VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--磁翻板、浮筒可以测界位,有密度差要求。也要考虑介质,工况是否适用。 旁通管可以真实反映,根据介质工况特性,可能会存在一定滞后或者偏差。-登录查看全文
发表于 2019-5-24 14:16:22
wx_艾先波380380楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--275340019 发表于 2019-5-24 14:16 磁翻板、浮筒可以测界位,有密度差要求。也要考虑介质,工况是否适用。 旁通管可以真实反映,根据介质工况 ... 连通器原因说的都是同种介质的情况下两端液面高度一样,但是混合介 ...-登录查看全文
发表于 2019-5-24 14:51:17
chenyuyan + 2 深入讨论
简介--连通器,压强平衡原理, 大罐中平均密度一生变呢,连通器和大罐,两者的液面,就会不一般高的。 你们见过的那种两点连通器,木法用于测界位 但是, 天天天哼唧国际歌的理想主义者, 给一根筋的人呀, 还有给白眼狼 ...-登录查看全文
发表于 2019-5-24 16:07:21
275340019 + 2 积极参与
简介--我们现场有个油水分离罐,需要测量界面。仪表选型使用浮筒界位计。但是设备一边进料,一边出料,根本没给分离的时间,油水混合状态,根本测量不了。如3楼所说,旁通一般都有一定的滞后性。 ...-登录查看全文
发表于 2019-5-24 16:17:18
参与人数 2财富 +5 收起 理由
275340019 + 2 积极参与
chensf123 + 3 积极参与
简介--1111111 发表于 2019-5-24 16:07 连通器,压强平衡原理, 大罐中平均密度一生变呢,连通器和大罐,两者的液面,就会不一般高的。 我也认为多数情况下基本测不了,除非容器中给予充分搅拌,连通器开很多个连通孔才能 ...-登录查看全文
发表于 2019-5-24 16:27:56
简介--fanjianmin001 发表于 2019-5-24 16:17 我们现场有个油水分离罐,需要测量界面。仪表选型使用浮筒界位计。但是设备一边进料,一边出料,根本没给分 ... 设计院喜欢这样选,我问过过设计人员,为啥这样选,能否保证界 ...-登录查看全文
发表于 2019-5-24 16:30:13
275340019 + 2 积极参与
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--从静态说能保持一致,也就是说时间足够长之后液面(界面)是相等的; 从动态说,与联通管道阻力有关,与仪表腔室容积有关。通管道阻力越大、仪表腔室容积越大,时间常数就越大,动态跟踪就越差,也就是说达到液面( ...-登录查看全文
发表于 2019-5-24 17:04:47
275340019 + 2 积极参与
简介--呵呵。 沉层料液,如果不下降到下连通口以下呢,那么浮层料, 就没法进入到连通器, 你继续往下想,料液高度的不一致性问题会更多。 ——这就是连通器无法测量界面的道理也。 ...-登录查看全文
发表于 2019-5-24 17:30:31
275340019 + 2 积极参与
简介--1111111 发表于 2019-5-24 17:30 呵呵。 沉层料液,如果不下降到下连通口以下呢,那么浮层料, 同意,我也是这样认为的,但是有些设计人员偏偏要这样设计,所以我才发起讨论 ...-登录查看全文
发表于 2019-5-24 18:14:08
荆榛VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--可以测界位,有个前提是上层介质液位要超过上部开口。-登录查看全文
发表于 2019-6-10 16:30:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092683 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
